土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 装修阳台悬挑梁被开孔,求助
装修阳台悬挑梁被开孔,求助
发布于:2019-04-07 08:45:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
家里装修装空调时在阳台挑梁上来开了两个孔!阳台挑梁长度1.4米,阳台跨度4米,挑梁为200*500配筋是顶部4根18,下部2根18,箍筋是8个的间距100,现在实在连口梁向里15厘米处,上下开了两个孔,下面的孔直径2厘米,上面的直径6厘米!下面的孔离梁底15厘米,两个孔距离5厘米,打断了一根箍筋!这种情况要不要处理,怎么加固,还请各位专家多多指教,为这事一直很纠结,饭不想吃,觉也睡不着,倍受煎熬!请各位多多指教!不胜感谢,谢谢各位专家!
全部回复(19 )
  • danlyn
    danlyn 沙发
    没有任何影响, 完全不用担心。
    2019-12-30 16:08:30
  • hwj153641136
    hwj153641136 板凳
    基本没什么问题,放心吧
    2019-12-06 09:37:06
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
预应力碳纤维板,都有这些优势!
预应力碳纤维板,不是一个新的名词,但是还是有很多的朋友对这一加固材料不是很了解。预应力碳纤维板是一套加固系统,主要是有碳纤维板和锚具两大部分组成。这两部分,缺一不可。今天,小编就带大家认识一下预应力碳板哦 预应力碳纤维板是怎么进行加固的 预应力碳纤维板加固的初期,施加预应力的碳纤维板依靠两端锚具的锚固和环氧树脂胶的粘贴固定在被加固结构上。加固会随着时间的推移,环氧树脂胶受到外部环境和自身的影响逐步老化,从而粘结力变弱,失去粘结作用,最后仅由锚具提供无粘结预应力。
