预应力碳纤维板,不是一个新的名词,但是还是有很多的朋友对这一加固材料不是很了解。预应力碳纤维板是一套加固系统,主要是有碳纤维板和锚具两大部分组成。这两部分,缺一不可。今天,小编就带大家认识一下预应力碳板哦
预应力碳纤维板是怎么进行加固的
预应力碳纤维板加固的初期,施加预应力的碳纤维板依靠两端锚具的锚固和环氧树脂胶的粘贴固定在被加固结构上。加固会随着时间的推移,环氧树脂胶受到外部环境和自身的影响逐步老化,从而粘结力变弱,失去粘结作用,最后仅由锚具提供无粘结预应力。
预应力碳纤维板的优势
1、充分的利用高强的碳纤维复合材料,避免碳纤维过早的剥离,有效的减小结构裂缝宽度和限制裂缝的形成。
2、预应力碳纤维加固,同时具有“有粘结”和“无粘结”预应力技术的优势。
3、预应力碳纤维板加固技术具有良好的综合优势,性价比高。
4、预应力碳板施工的周期比较短,降低成本,提高效率,对交通的影响小,干扰少。
5、维护的周期比较长,直接降低整体的维护费用,最终降低成本。
6、加固过程种采用主动加固的预应力碳板,它的张拉锚固系统具有良好的机械性能,使碳纤维材料均匀的受力。
7、预应力碳板加固在桥梁上直接提高结构的抗弯刚度、承载力,减小结构变形。
加固是一门学问,加固材料也是一门学问,想要研究透可没那么容易.多多学习吧。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
楼板开洞及加固方式详解在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案 在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
