土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗茨风机维修必须把握的几个关键
罗茨风机维修必须把握的几个关键
发布于:2019-04-08 13:43:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、必须保证罗茨风机及管道的通畅
    罗茨风机在维修期间,必须对进气管道上的部件进行清灰检查;必须清理出机壳内的集灰、油泥;检查出口部件及管道是否通畅。
    2、安全阀灵活可靠有效
    因罗茨风机是定容式风机,若通风不畅,压力就会不断上升,直至电机蹩停或机壳遭到破坏,若安全阀在额定压力下或在允许的设定压力下自然打开,上述故障即可避免;这样,设备和人身安全可均得保障。
    3、必须保证罗茨风机的三个间隙
    罗茨风机的三个间隙是指转子与壳体的径向间隙、转子与转子的间隙、转子侧面与机壳墙体的间隙。安装维修必须按照相关维修手册进行,若没有明确或没有找到明确要求,
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
旋流曝气溶氧问题
各位大神好:        不知道大家在污水运行中是否有这个问题:好氧系统有微孔爆气改造成旋流曝气器之后,使用便携式溶氧仪测得的数据挺高的,但是和原来旧系统对比发现感觉微生物溶氧不足,需要调节到原来系统微生物的颜色、浓度等一样的参数的话,需要更大的风量,能耗更大。是否是因为旋流曝气器的气泡过大和流速太快造成测溶解氧的时候探头比较容易接触到大颗粒的气泡造成数据不准,偏大的假象?
