土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 旋流曝气溶氧问题
旋流曝气溶氧问题
发布于:2019-04-08 12:10:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大神好:
       不知道大家在污水运行中是否有这个问题:好氧系统有微孔爆气改造成旋流曝气器之后,使用便携式溶氧仪测得的数据挺高的,但是和原来旧系统对比发现感觉微生物溶氧不足,需要调节到原来系统微生物的颜色、浓度等一样的参数的话,需要更大的风量,能耗更大。是否是因为旋流曝气器的气泡过大和流速太快造成测溶解氧的时候探头比较容易接触到大颗粒的气泡造成数据不准,偏大的假象?
  • 曝气软管之父
    你说的旋流式曝气器;‘需要调节到原来系统微生物的颜色、浓度等一样的参数的话,需要更大的风量,能耗更大’这种情况,较为普遍。
    因为旋流式曝气器属于大孔曝气器,目前流行的唯一亮点是,可以按提升的方式安装,便于随时提升检修、更换。
    但是要达到总溶解氧符合装置工艺运行要求,巨大的能耗,已让不少用户叫苦不迭。由于“旋流曝气器的气泡过大和流速太快”造成曝气剧烈,溶解氧分布不均,所以溶氧仪很难测得较准确数值。
    2020-07-08 15:24:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EDI电除盐去离子设备
设备简介 EDI又称连续电除盐技术,它科学的将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阴阳离子膜堆阴阳离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,因而不需酸碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水。 工艺流程 原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透系统→-二级高压泵→二级反渗透系统→EDI送泵→EDI系统→超纯水箱→供水泵→紫外线杀菌器→后置过滤器→用水点
