土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 土工膜热熔胶如何使用在蓄水池中?
土工膜热熔胶如何使用在蓄水池中?
发布于:2019-04-07 16:18:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
什么是KS胶?
土工膜又叫防渗膜,它的正常规格是1到6米宽,但是在一些小区人工河项目中所采用的土工膜宽度大于6米,有的在12米甚至能达到25米不等的宽度。它本身就是用来构造人工河的防渗主体,防渗膜与膜直接的搭接尤为重要,关乎着整个工程的成败与否。那么KS胶粘接搭接接缝处是个不错的选择,业界内又称为土工膜专用胶或KS热熔胶,简称KS胶,它具有无味环保、抗冻融、防水、粘接性强的特点,是土工材料搭接缝粘接的首选专用胶。
人工河等防渗项目中是选择KS胶粘还是焊接机焊接?
我们有两种思路去考虑,可以考虑使用双轨热熔焊接机焊接膜的搭接处,它是将搭接处热熔后焊接成两道焊缝,使防渗效果好,工程稳定,前提是工程面积5000平米以上,施工复杂,那么需要专业的技术员焊接操作;如果像小区的人工河景点,面积在几百平到一两千平米,直接选择土工膜专用胶粘接,因为这是最节省成本的办法,并且施工简单。两种方法如何选择要根据现场的实际情况来决定,倘若预算允许的话,面积较小的工程也可以安排施工员焊接的,两种方法“各有所长”。
顾名思义土工膜专用胶是专门粘接土工膜的,其适用于粘接复合土工布,这里的复合土工布就是复合土工膜,又叫防渗土工布。还可以粘接HDPE防水板和蓄排水板。KS胶本身是呈固体状,我们使用前需要将其置于铁锅或铁盆子里加热熬化,刚好熬成液体即可,切莫温度太高,否则会烫坏防渗膜,然后用勺子或刷子涂抹均匀,注意:这里膜与膜的搭接处要不低于10公分,涂抹胶要涂抹10公分的范围,并保持涂抹面清洁无灰尘,然后用力压牢粘接好即可。由于土工膜专用胶有着良好的粘接性能和抗老化性能,因此它被广泛应用于蓄水池、人工湖、人工河、景观池等各种防渗工程中。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
垃圾焚烧厂的发展前景和无纺布针刺毡市场的前景
近年来,在“垃圾围城”日益严峻的形势下,垃圾焚烧发电作为“减量化、无害化、资源化”处置生活垃圾的最佳方式,引起国家高度重视与关注。根据今年年初出台的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,“十三五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元;到2020年城镇生活垃圾垃圾焚烧处理能力要占总无害化处理能力的50%以上。 发电厂特点现代垃圾焚烧发电厂有如下特点:1、现代垃圾焚烧发电厂由于有其特殊性,其发电及供电效率比现代火力发电厂低得多。
