土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 垃圾焚烧厂的发展前景和无纺布针刺毡市场的前景
发布于:2019-04-05 17:18:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
近年来,在“垃圾围城”日益严峻的形势下,垃圾焚烧发电作为“减量化、无害化、资源化”处置生活垃圾的最佳方式,引起国家高度重视与关注。根据今年年初出台的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,“十三五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元;到2020年城镇生活垃圾垃圾焚烧处理能力要占总无害化处理能力的50%以上。
发电厂特点现代垃圾焚烧发电厂有如下特点:1、现代垃圾焚烧发电厂由于有其特殊性,其发电及供电效率比现代火力发电厂低得多。
2、现代垃圾焚烧发电厂应严格符合GWKB322000等标准要求为第一目标,并在技术及经济可行的条件下,尽量提高热能利用率。
3、从化学能转换为热能的效率较高,垃圾焚烧发电厂适宜于供热。焚烧的危害垃圾焚烧发电会产生的有害物质包括:烟气污染其中比较受关注的是“二噁(wu)英”以及焚烧过程中产生废水以及垃圾渗沥液,再有就是灰渣和粉尘,但现今我国大部分垃圾焚烧发电的污染控制都已基本达标。防治及措施1、设置半干法脱硫系统2、采用高效布袋除尘器3、高烟囱排放(按环保要求高度增加40米) 污染物通过稀释扩散,落地浓度降低,可有效减轻对环境的影响。
4、垃圾焚烧主要危害为二噁英污染,二噁英即多氯代二苯并恶英和多氯代二苯并呋喃的通俗名称,具有强致癌性。主要是由于燃料中本身含有的二噁英在燃烧中未被破坏、燃料不完全燃烧或固体性灰表面发生异相催化反应合成二噁英。
 [2] (1)炉内温度均匀控制在850—950℃;(2)停留时间大于3秒;(3)燃气室内充分混合,焚烧炉出口烟气中氧含量≥6%;(4)采用石灰石脱硫,同时实现炉内脱氯,多孔活性炭对二恶英也有一定吸附作用。(5)对于已经产生的烟气中的二噁英可以采用活性炭吸附、催化分解、紫外光分解、微生物降解和综合静电烟气净化等方法进行处理。 [2] 5、垃圾渗沥液处理垃圾渗沥液主要产生于垃圾仓,垃圾仓采用封闭防渗结构。采用的循环流化床锅炉具备回喷处理条件,渗沥液采用污水泵加压全部进行回喷炉内处理。6、灰渣处理项目除渣系统,采用灰渣分除、干灰干排方式。炉渣可直接进行综合利用或填埋,炉渣输送系统采用机械除渣方式,用刮扳机送到渣仓,由运渣汽车运至厂外综合利用。同时垃圾发电厂都具有在线监控系统,即时的各项数据(如:炉内温度、二恶英排放量等)都即时显示在大屏幕上。建设条件编辑建设垃圾焚烧发电厂的必要条件:1、较完善的垃圾分类收集和转运系统我国城市生活垃圾分类还不完善,居民垃圾分类意识不强,加强垃圾分类处理宣传和强化市民参与环保的责任意识等工作还不够。另外转运系统的建设滞后,垃圾收运系统的建设需投入大量资金,而建好基础设施是保障垃圾分类能够顺利开展的前提,这些都是制约垃圾发电技术在我国推广的重要条件。2、城市生活垃圾热值要高目前我国城市垃圾普遍存在热值低、夏天水分含量高的特点,而垃圾焚烧发电要求进炉垃圾平均低位热值需达到4 1 87 kJ/kg以上才能不加辅助燃料,目前我国东部地区城市平均为3 140 kJ/kg,中部地区为2 219 kJ/kg,西部地区为1 507 kJ/kg。因而,就全国而言,全烧垃圾发电条件不够,需要添加辅助燃料。3、要有较强的经济实力垃圾焚烧发电建设投资大,运行成本高昂,政府部门负担较重。在珠三角的众多城市中,江门是唯一没有兴建垃圾焚烧发电厂的城市,《广东省江门市垃圾处理的存在问题和对策》的调研报告指出,虽然垃圾焚烧发电有诸多优点,但如建焚烧发电厂,最少设计日处理垃圾1 500 t,按处理每吨垃圾最低要建设投资35万元计算,总投资最少需要5.25亿元,政府筹资遇到较大困难,最终放弃了焚烧技术。4、焚烧技术先进制约垃圾焚烧技术发展的一个重要因素就是污染物排放问题,如不进行严格的控制和处理会对环境造成严重污染,对动物及生态造成破坏。 [3] 主要设备编辑圾焚烧发电厂的主要设备有焚烧炉、余热锅炉、烟气净化系统等。焚烧炉是一种将废气、废液、固体废弃物体燃料、医疗垃圾、生活废品、动物尸体等进行高温焚烧,达到量化数减少或缩小的一种环保设备,同时达到利用部分焚烧介质的热能的一种产品。焚烧炉由驱动装置、燃烧室及辅助设施组成,可分为固定焚烧炉和活动焚烧炉。余热锅炉由锅筒、活动烟罩、炉口段烟道、斜1段烟道、斜2段烟道、末1段烟道、末2段烟道、加料管(下料溜)槽、氧枪口、氮封装置及氮封塞、人孔、微差压取压装置、烟道的支座和吊架等组成。余热锅炉按燃料分为燃油余热锅炉、燃气余热锅炉、燃煤余热锅炉及外媒余热锅炉等。按用途分为余热热水锅炉、余热蒸汽锅炉、余热有机热载体锅炉等。烟气净化系统包括依次相连的燃烧炉、布袋除尘器、脱硫塔和脱氮塔,脱硫塔中盛放有脱硫反应液,脱氮塔中盛放有脱氮反应液,布袋除尘器的输出端设有一伸入脱硫反应液中的第一输出管,脱硫塔的输出端设有一伸入脱氮反应液中的第二输出管,脱硫塔和脱氮塔中均设有一搅拌器,燃烧炉的输出端以及脱氮塔的输出端均设有一风机;还包括一废液储存罐,脱硫塔、脱氮塔的下端均设有一废液输出管,废液储存罐的上端设有一废液输入管,废液输出管与废液输入管可拆卸连接,废液输出管上设有一蝶阀。该烟气净化系统净化了垃圾焚烧过程中产生的烟气,消除烟气中的硫、氮有害成分,最终将净化后达标的气体排放到大气中,降低对大气的污染度。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
临沂?后出渣锅炉
后出渣锅炉 目前锅炉出渣的现象比较频繁,我国对燃煤工业中的锅炉出渣机不够重视,导致对锅炉出渣机的制造的精度不高。相关人员对锅炉出渣这一现象的认识还不全面,在设计除渣机的过程中有较多的问题,例如出渣机在运行中出现的问题,维修中的工作量较大,因制造材料问题导致出渣机的寿命较短等,这需要对相关设备进行更新与改进。后出渣锅炉目前锅炉出渣的现象比较频繁,我国对燃煤工业中的锅炉出渣机不够重视,导致对锅炉出渣机的制造的精度不高。相关人员对锅炉出渣这一现象的认识还不全面,在设计除渣机的过程中有较多的问题,例如出渣机在运行中出现的问题,维修中的工作量较大,因制造材料问题导致出渣机的寿命较短等,这需要对相关设备进行更新与改进。产品结构:
