母线槽智能化系统设计
随着信息化时代的到来,智能电网和智能建筑技术快速发
展。母线槽作为电力供配电系统的重要干线,母线槽始端和分支
都配有开关保护,要想实现完整的智能化系统,目前通过有线、无
线遥测、遥控、遥讯、遥调的方式来实现。除检测母线槽的电流、电
压、温度、湿度状况外,始端和分接单元应配置多功能智能断路器,
多功能智能断路器除具备常规的智能断路器功能外,还能实现检
测电压、剩余电流值、温度等功能。当具备有线或无线信号的传输
时,也可以采用常规的智能短路器。
母线槽智能化系统的方案,一般主机宜设置在变配电值班
室或消防控制室
母线槽智能化系统的配置可选用下列几种
(1)在母线槽的始端节设置检测仪,检测始端节后第一个连接
器和变容后的第一个连接器的3L+N线导体的温度。在控制中
心设置协调仪接收各检测点的温度,实现超温报警;当超极限时,
指示该进线节的断路器动作切断电源。
(2)在始端进线和分解单元具有检测适时运行电压、电流及温
度功能。
(3)在母线槽的连接器处配置测控仪以实现温度自动测量和
控制装置,监控母线槽运行。
系统正常工作时,母线槽温度检测仪(C)将监测节点处各相
温度信息,通过无线传输网络至接收仪(X)。(X)将数据通过RS232或RS485串口传输至上位机,显示监测节点处的温度信息
并自动巡检。当某测点温度达到预警温度值时,ZA1K会发出声
光报警,同时故障点的温度检测仪C蜂鸣器也会发出报警声音;
当温度达到设定的极限值时,ZAIK发出紧急声光报警。与此同
时,保护控制仪(K)通过预设方式(自动或手动)接通断路器的分
励脱扣器使断路器分闸。
控制中心的主机采用大规模集成电路制作,功能全,并具有信
息存储功能,自动记录故障时间、地点、温度等参数,便于故障处
理
有线传输测温系统,是用控制电缆将各温度检测仪C的数据
传输到中央控制器(X),功能和控制原理相同。
母线槽所配备的断路器应具有数据采集和通讯功能,具体
的技术功能可选择下列部分或全部:
(1)剩余电流保护功能:剩余电流测量、保护、闭锁、自动跟踪、
次重合闸功能;
(2)电流保护功能:过载长时间保护、短路短延时保护、短路瞬
时保护、过载三相四线温度检测等功能;
(3)电压保护功能:电压测量、过电压保护、缺相保护。电源断
电跳闸(断路器上电自动合闸);
(4)其他功能:二路可编程无源DI,10次故障记录功能、有线
或无线信号传输,断路器带有数据显示+指示灯
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家配电电压该如何选择好,10KV还是20KV?请教大家个问题,负荷基本为高压设备,10KV或者20KV可招标时候自定。 电源进线为20KV,变电所是直接20KV配电给各个高压设备;还是先20降为10再配电给各个设备好?? 如何直接用20KV,就是外线直接进来,没有经过变压器,无法进行电压偏差调整。好处是少了一个电压等级,经济性好。 请大家赐教!
