土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 在涂胶中有什么工艺是要注意的呢?
在涂胶中有什么工艺是要注意的呢?
发布于:2019-04-04 21:55:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一哥装饰胶在上面常见问题中提到,如何涂胶和自测粘贴效果,那么在涂胶中有什么工艺是要注意的呢?多留意刷胶工人的工艺及时提醒对粘贴效果有大帮助。
胶水涂胶工艺中的注意事项如下:
1、涂胶量和涂覆遍数,因装饰胶不同而异,多数的装饰胶水都要涂覆两遍甚至三遍。在多遍涂胶时,一定要待前遍溶剂基本干透之后再进行下一层涂胶,同时注意,第一层胶液要尽量薄。
2、控制胶层厚度。涂胶量的多少能够控制胶层得厚度,胶层的厚度与胶接强度有密切关系。一般的规律是,胶接强度随胶层厚度的减小而有所增加,胶层越薄产生缺胶的可能性越小,因此产生的内应力也小,则胶接强度就越高,但是胶层的厚度不能少于一定值,否则不能形成连续胶层,得不偿失。
3、胶层应均匀。胶层中含有气泡或缺胶使胶接接头产生薄弱环节,严重影响胶接接头的胶接强度,涂胶时应注意胶层均匀,要防止由于涂胶不均匀而在胶层中产生气泡的现象。
4、胶层中溶剂应充分挥发。充分挥发两要点:涂胶分层次施工和晾置切勿过度,同时在晾置过程中应避免胶面受到空气中灰尘的污染。
其实综上所述4个要点,给业主们提供留意刷胶工人的操作工艺手法的同时,日后有家用胶水需要涂刷,您自己也用得上。一哥装饰胶致力于为广大客户提供一站式的用胶解决方案,如果您有更多的装饰胶使用问题欢迎致电咨询,我们很乐意为您解决问题!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
泳池漏水渗水需要改造,应选择哪种防水材料
泳池漏水渗水需要改造,应选择哪种防水材料 泳池漏水渗水是我们常见的问题,那么我们应该选择哪种防水材料进行改造呢?选择哪种材料才能有效的解决漏水渗水问题。今天小编就给大家分析一下,泳池改造究竟选择哪款防水材料适合。 想必大家都知道,传统泳池改造,一般都是把原有的基础凿掉,重新做防水,重新贴瓷砖,这样不仅耗时又费力,还需要投入不少的花费。而现代式泳池改造,有了新的方式方法,我们可以在原有的基础面进行改造。具体使用什么防水材料,怎么施工,我为大家一一道来。
