土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 泳池漏水渗水需要改造,应选择哪种防水材料
发布于:2019-04-04 15:33:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
泳池漏水渗水是我们常见的问题,那么我们应该选择哪种防水材料进行改造呢?选择哪种材料才能有效的解决漏水渗水问题。今天小编就给大家分析一下,泳池改造究竟选择哪款防水材料适合。
想必大家都知道,传统泳池改造,一般都是把原有的基础凿掉,重新做防水,重新贴瓷砖,这样不仅耗时又费力,还需要投入不少的花费。而现代式泳池改造,有了新的方式方法,我们可以在原有的基础面进行改造。具体使用什么防水材料,怎么施工,我为大家一一道来。
新型泳池防水材料,小编讲的就是泳池防水胶膜,泳池胶膜是一种全新的游泳池内壁装饰材料,易于安装、费用低、触感舒适、经久耐用,可完全取代传统的瓷砖、马赛克等泳池材料;用于各种形状的游泳池,适用于混凝土结构、非金属和钢板结构的游泳池。游泳池胶膜不但可完全代替游泳池瓷砖、马赛克且可免做防水层从而节省游泳池做防水的成本。泳池胶膜因其经济方便美观等特点在欧洲泳池行业市场上已普遍使用,已逐步发展成泳池最主要的防水装饰材料之一。
那么它是如何安装的呢?
1、安装之前
如是混凝土结构,需先做水泥亚光面找平处理,达到平整、干燥、无起砂、无空鼓(俗称水泥亚光面)的基础条件方可安装;
2、安装铺设裁剪
施工人员、胶膜以及辅料(水下专用双组份胶水)到达现场后,施工人员对现场进行清洁打扫。根据现场裁剪泳池胶膜,做准备工作。
3、安装铺设过程
A:按照要求配置双组份胶水,然后均匀涂抹于池体。在一定的时间内,施工人员根据小组人力预计铺设多少面积胶膜,就配置以及涂抹多少面积池体的胶水。避免材料浪费。剩余需要铺设泳池胶膜的依次类推。
B:铺设完泳池胶膜之后,需要使用软木进行推压,用来进一步达到胶膜与池体粘合,也是为了减少鼓泡的发生。
C:整体铺设完胶膜之后,使用PVC焊枪对接缝进行热熔焊接。使得泳池胶膜整体密封。
D:最后一步,采用胶膜密封剂对接缝处进行二次密封,起到二次防护的作用。
所以选择泳池防水材料泳池胶膜,解决漏水渗水问题,既省时又省力。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
你对墙衣有哪些误区
墙衣作为新型墙体装饰材料,经过这么多年的更新换代,性能等方面得到不断完善。墙衣不仅铺贴方便而且花色多样,可以满足多种需求,但它还是经常被大家所误解。下面就来盘点常见的墙衣误区。 墙衣误区1——墙衣材质都一样 墙衣可以分为纸面墙衣、自然素材墙衣、塑料墙衣、胶面墙衣、布面墙衣、木 面墙衣、金属墙衣、硅藻土墙衣等很多类型。不同材质的环保和性能有很大差异,适合的空间和风格也各自不同。
