土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无负压二次供水设备解决水质污染问题
无负压二次供水设备解决水质污染问题
发布于:2019-04-04 17:35:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在的高层建筑很高,市政直供水由于压力有限,无法直供到高层住户,就需要经过储存、加压,通过管道再供给高层住户,这就是人们通常所说的“二次供水”。目前,在湖北地区,用水箱、水池类的二次供水还有不少,这种方式的二次供水水质污染不卫生,直接影响市民的用水安全。
而博海新型的二次供水设备——无负压供水设备不仅可以解决水质污染问题,而且供水更稳定、占地面积更小、投入成本更低、更节能环保。
无负压供水设备是一种供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网压力基础上加压供水以达到用户节能的用水要求的供水设备。其核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现可靠、平稳、持续供水。
无负压供水设备的具体优势如下:
1、无污染:没有水池和水箱,自来水全密封方式运行,防止二次污染。
2、高节资:无需建设水池和水箱,不需经常清洗、消毒,节省50%以上的建设费和后期清洁维护费。
3、占地少:无需修建水池和水箱,设备成套集成装置,主要就变频控制柜、水泵机组、无负压稳压罐三大配件组件,占地空间小。
4、节能好:充分利用市政管网压力,差多少,补多少;供水压力满足要求时,设备处于停机状态,供水压力不足时,设备自动启动。比传统供水设备节能20%~80%。
5、水压稳定:实时通过传感器检测出口压力,利用变频控制,保证出水压力恒定。
6、安装简便:设备成套出厂,体积小,直接与管道进水口和出水口连接即可,施工周期短。
7、管理方便:设备全自动运行,设备具有过载、短路、过流、缺水、自动复位的功能。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
二次加压供水设备如何选型
    在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。     二次供水设备流量、扬程的计算公式如下:     1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定     Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h)
