土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二次加压供水设备如何选型
二次加压供水设备如何选型
发布于:2019-04-04 17:04:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。
    二次供水设备流量、扬程的计算公式如下:
    1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定
    Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h)
    K—变化系数(一般为1.5-2.5)
    q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)
    t—用水时间(一般采用12小时/日)
    m—用水人数(一般一户按4-5人计算)
    1000—升与m3/h之间的单位换算率
    2、额定扬程H(m)的确定
    建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...
    最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每添加一层扬程添加4米
    注:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
急!!哪位前辈有规范/图集/经验,关于DN100给水管在山体明敷U型地等情况怎样设置管卡支架?谢谢
目前只是临时加固,求标准长期做法。哪位前辈有相关规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,敷设在斜坡及U型地块等下面各类情况时如何设置管卡以及支架?谢谢 1,山上管道支架主要采用以下4种形式:1,钢丝固定。管道在陡峭斜坡上和管道在悬崖的侧壁上上,管道旁边没有大型石头的情况,采用Ф12镀锌钢丝绳,找管道上方较远处的整块岩石,把岩石和管道用钢丝绳拴住,用钢丝卡扣锁死。
