目前只是临时加固,求标准长期做法。哪位前辈有相关规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,敷设在斜坡及U型地块等下面各类情况时如何设置管卡以及支架?谢谢
1,山上管道支架主要采用以下4种形式:1,钢丝固定。管道在陡峭斜坡上和管道在悬崖的侧壁上上,管道旁边没有大型石头的情况,采用Ф12镀锌钢丝绳,找管道上方较远处的整块岩石,把岩石和管道用钢丝绳拴住,用钢丝卡扣锁死。
2,钢管支架固定。管道两头在石头或地面上,中间出现较长(约10米内)距离的架空,这种情况下采用DN40热镀锌钢管固定。见下面照片。
3,混凝土桩固定。管道铺设的位置极其陡峭,四周没有稳固的岩石,管道又极易下滑。这种情况采用打混凝土桩固定。见下面照片。
4,管道铺设在较平缓的平面上采用钢管或角铁扎根在地下40公分以下用铁丝绑扎固定
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政污水排放跌水井(阶梯式跌水井)项目背景,现有设计一d1000mm混凝土污水主管,埋设-5.5米, 出水口标高-1.5米, 另一端-6米, 需做一个跌水井,现查图集02s515 需做一阶梯式跌水井, 但是跌水高差限制在1-2米。 想问一下我这工程概况需要4.5米的跌水高差。 同样套用次图集合不合适,如不合适需做什么调整。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
