土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ UPS不间断电源与稳压电源的差异
UPS不间断电源与稳压电源的差异
发布于:2019-04-04 14:36:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
相信从事UPS不间断电源生产或者销售的朋友,可能或多或少都遇到关于稳压电源的问题,不少刚入行的朋友都有这样的疑问,UPS不间断电源和稳压电源的区别究竟是什么,今天为科能达大家分享一下UPS不间断电源和稳压电源的区别。
想要了解UPS不间断电源与稳压电源的区别,首先需要知道UPS不间断电源是什么,下面先讲解一下UPS不间断电源的工作原理。
电网电压正常时,UPS不间断电源将市电电压稳压后供应给负载使用,同时还对机内的蓄电池进行充电,作为后备电源。电网电压异常时,UPS不间断电源通过逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。由此可见,UPS不间断电源可实现在电网供电和电池供电间的自动转换,确保负载供电的不间断。至于切换时间多少合适,要看UPS不间断电源应用的场合,如果用在一般的电脑上,切换时间在10ms以内是可以接受的,如果用在精密的通信设备或电脑设备上,则不允许有断电发生,因此这时就需要0切换,因此大家在采购UPS不间断电源时要明白自己在哪个场合使用。
稳压电源则不同,稳压电源可自动调整输出电压,它可将波动较大和不合要求的电压设备稳压在设定好的范围值内,为各种电气设备提供额定电压,保障电气设备在正常电压下工作。由此可看出稳压电源具有以下几个方面的功能:
1、稳定电压:
稳压电源可在电网电压出现瞬间波动时,在10-30ms时间内迅速响应,对电压幅值进行补偿,将其稳定在±2%内。
2、多功能综合保护:
稳压电源除了可以稳定电压外,在过压、欠压、缺相、短路过载等方面均可起到保护作用。
3、尖脉冲抑制(可选)
在电网出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲时,电子元件由于耐压较低,容易被击穿,稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。此外,稳压电源还有隔离传导性EMI电磁干扰、防雷的功能,在数据设备中的应用也很广泛。由此可见,UPS不间断电源和稳压电源的区别还是很明显的,UPS不间断电源主要作用是提供备用电源,为负载供电。而稳压电源的主要作用在稳定电压,使电源设备在额定电压下正常工作。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
端子箱出现潮湿的时候应该怎么去解决呢?
       变电站端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,在空气潮湿,昼夜温差大且空气潮湿的地方,尤其是在雨季,变电站户外端子箱的箱体内顶部、内壁都有可能会凝结水珠,形成凝露,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。控制回路、信号回路等端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断做出错误分析。下面
