土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 端子箱出现潮湿的时候应该怎么去解决呢?
端子箱出现潮湿的时候应该怎么去解决呢?
发布于:2019-04-03 17:09:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
       变电站端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,在空气潮湿,昼夜温差大且空气潮湿的地方,尤其是在雨季,变电站户外端子箱的箱体内顶部、内壁都有可能会凝结水珠,形成凝露,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。控制回路、信号回路等端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断做出错误分析。下面赛普瑞就根据以往治理过程中遇到的端子箱潮湿问题进行分析并提出治理建议。
       端子箱潮湿现状
       赛普瑞在治理电气环境过程中,遇到过很多电力设备出现潮湿的问题,特别是一些室外的电力设备如端子箱,端子箱常年处在室外,在昼夜温差比较大的地区,几乎所有端子箱均有不同程度的凝露现象,而且部分端子箱端子排的端子、螺丝锈蚀严重,对电气设备的安全可靠运行构成极大威胁。有些端子箱的螺丝是用铁质材料做成的,容易锈蚀,部分端子箱门缝密封不严实,造成进水;部分端子箱驱潮装置加热器的回路不通或加热器本身的不良问题,端子箱内湿度过大的时候,加热器不能自启动,造成驱潮效果不好;部分端子箱因当初设计考虑不周,存在一定缺陷,导致往后的驱潮操作很不方便;还有管理方面的不到位,潮湿季节或是雷雨天气过后运行人员没有及时打开端子箱进行通风驱潮,导致端子箱内存在凝露,影响电网的安全运行。
        端子箱潮湿的危害
        如果室外端子箱长期处于潮湿的环境中,易导致部分端子箱箱体内顶部、内壁均有可能凝结水珠,形成凝露。凝结的水珠在重力的作用下,
若滴落至运行的端子排上,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重情况下会使绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。
        那么当端子箱出现潮湿的时候应该怎么去解决呢?
       赛普瑞根据多年的治理经验,认为变电站运维人员应该从以下几个方面入手:
       1、端子箱的设计选型
       要提高变电站户外端子箱本身的抗凝露能力,首先要考虑的问题是端子箱的结构设计和选择类型。在进行变电站户外端子箱设计、选型时,应该全面考虑户外端子箱的防潮、防雨能力。因此,端子箱要有良好的密封性。所以,在端子箱的箱体和箱门直接接触的缝隙安装密封橡胶门条,门锁处加装防风、防雨扣,防止端子箱进水受潮。在进行端子箱的设计安装时,端子箱应与电缆沟完全分开,并且在端子箱底部穿有电缆的地方做好防火、防水封堵,防止湿气从端子箱底部进入导致端子箱受潮。此外,端子箱还要有较强的抗高温、抗低温能力,保证端子箱内外环境的温度差不宜过大,温差太大容易产生凝露,所以端子箱要有良好的隔温效果。
       2、安装端子箱除湿器
       端子箱以往除湿办法多是在柜内安装加热器,然而加热器只是提高了空气中水分的凝结点,空气中的湿气并没有排除,一旦温度聚降,空气中的水分就会瞬间凝结成水,滴落到端子排上,引发电力事故,所以为了安全起见,可以在端子箱内安装可以排水的SPR-CN-S1智能除湿器,该款智能除湿器是针对电气柜除湿并预防凝露现象而专门研制的高科技产品。本装置安装在电气控制柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,可快速有效地降低电气柜内空气湿度并抑制凝露现象的产生。对因潮湿、凝露导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题的预防具有显著作用。本装置是保障智能电网高效、安全运行的首选除湿设备。通过对已经安装过SPR-CN-S1智能除湿器的端子箱进行检查,发现更换了排水型智能除湿器的端子箱的凝露现象明显减少,端子箱抗凝露能力明显提高。
      3、端子箱的运行管理
      变电站的设备离不开运行人员的现场维护,户外端子箱的维护不容忽视。由于端子箱受潮会导致运行设备误跳闸、保护装置误动作的事故的发生,对电网的安全稳定运行产生严重影响。因此,端子箱的运行维护工作越来越受到运行人员的重视。针对端子箱的维护,制定专项的变电站户外端子箱防潮维护作业表单,规范运行管理,利用每个月的月度巡视,二级重要设备特维和三级重要设备特维等工作对端子箱的运行情况进行检查,使端子箱的维护工作责任到人。在温暖潮湿的春夏季和出现雾水天气的冬季,按季节情况计划检查端子箱的工作情况,定期检查端子箱的智能除湿器是否正常工作,端子箱箱门是否密封良好,若发现问题及时汇报及时处理。
      总结
       户外端子箱因其常年处在室外,环境特殊,特别是在一些潮湿的南方地区,春夏两季气候温暖湿润,到了冬季雾水天气严重,户外端子箱凝露现象无法避免,为了安全起见,对端子箱进行防潮处理非常有必要,在变电运行中,凝露对变电设备产生的危害必须引起运行人员的高度重视,对变电站户外端子箱采取一定的防凝露措施,这样才能在很大程度上提高变电站设备的安全运行水平,保证电网安全可靠运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
反应釜加热导热油炉
反应釜控温模温机/运水式模温机 反应釜控温模温机/运水式模温机   相对于油温控制系统而言,使用水作为媒体有其优势:热传导效率高、污染少、水资源容易取得,但其控温范围小,最高只有98℃。我公司研制的超沸点水温机,控温范围已达180℃,新近更推出控温精度达到±0.1℃的机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。   特点:   1电脑触摸式控制,操作简单易懂。
