土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 一文告诉你工程桩试桩根数如何确定
一文告诉你工程桩试桩根数如何确定
发布于:2019-04-04 13:54:04 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
桩基检测的方法是多种多样的,每种都能达到不同的检测目的,那常用的方法有低应变法、静载法、钻芯法等等。不管使用何种检测方法,都会有个共同的难题:试桩数量如何确定?今天岩联小编为大家搜罗了各类工程基桩检测方法的正确试桩数量,仅供大家参考。
各类预制桩
用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。此时低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根,且不应少于10根。地基基础设计等级为甲级的工程采用静载法抽检1%,且不少于3根,总桩数50根以内时不应少于2根,非甲级的工程采用高应变抽检5%。且不少于5根。
桩径小于800mm的各类灌注桩
用低应变法检测桩身完整性。用静载法或高应变家检测单桩承载力。低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根,且不应少于10根。静载法抽检1%,且不应少于3根,总根数50根内试验时,可采用大应变法抽检5%,且不少于5根。
桩径大于800mm的冲、钻孔桩
用低应变法检测桩身完整性,用钻芯法检测成桩质量。低应变抽检法30%,每承台下抽检不少于1根,且不应少于10根。钻芯法抽检10%,且不少于3根,桩径大于1600mm时,每桩钻孔数不应少于2孔。
桩径大于1200mm的人工挖孔桩
用低应变法检测桩身完整性,用钻芯法检测成桩质量。终孔前,采用超前钻逐孔检验桩端持力层,采用低应变法检测抽检100%。钻芯法抽检10%,且不少于3根,如果未按规范要求做超前钻,应采用钻芯法抽检30%,桩径大于1600mm时,每桩钻孔数不应少于2孔。
以上所有基桩检测数量是指桩基施工完成后质量检测数量的最低要求,对为设计提供承载力参数的试验桩检测结果,不得作为基桩施工质量检测的依据。
全部回复(4 )
  • zhujb105
    zhujb105 沙发
    楼主很用心,非常好的帖子!很受教!
    2020-12-01 10:09:01
    赞同1
  • jinlong8937
    jinlong8937 板凳
    无语,试桩和检测是一个概念吗!?
    2020-11-26 10:08:26
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
影响灌注桩成孔质量的原因及提高精度的方法
钻孔灌注桩成孔后,采用先进的灌注桩成孔质量检测仪检测可以有效提高灌注桩成孔质量检测精度;今天岩联小编探讨了影响灌注桩成孔精度的原因及提高检测精度的方法,仅供大家参考。 原因1 检测人员熟练程度不够,相互之间配合不够默契,同一指标需要多次检测,检测精度受影响。 方法1 检测人员应加强对仪器说明书学习和对仪器的熟练操作程度,同时安排专门人员进行检测,检测人员之间加强配合。
