土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 影响灌注桩成孔质量的原因及提高精度的方法
发布于:2019-04-02 15:21:02 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
钻孔灌注桩成孔后,采用先进的灌注桩成孔质量检测仪检测可以有效提高灌注桩成孔质量检测精度;今天岩联小编探讨了影响灌注桩成孔精度的原因及提高检测精度的方法,仅供大家参考。
原因1
检测人员熟练程度不够,相互之间配合不够默契,同一指标需要多次检测,检测精度受影响。
方法1
检测人员应加强对仪器说明书学习和对仪器的熟练操作程度,同时安排专门人员进行检测,检测人员之间加强配合。
原因2
沉渣厚度测量时,人为沉渣曲线拐点选择不同,造成沉渣厚度读值不同。现场时采取测绳测量配合“双控”。
方法2
采取多次电脑数值读取和测绳量测“双控”的方法保证精度,不同的人取值,取最不利的值作为沉渣厚度值,以达到沉渣厚度满足规范要求的目标。
原因3
仪器自身为易损构件,现场搬运方法不当,测量腿和电缆通用接头受力易损坏,会降低测量精度。
方法3
提高检测精度方法:多配置易损坏通用元件,出现顺坏后及时更换,确保仪器完好,提高检测精度。
原因4
现场仪器保管维护不力,通用接头出现问题,密封圈进水,井下仪器搬运方法不当加上现场振动、颠簸易造成仪器精度降低。
方法4
加强仪器的保管,仪器由专人负责保管,任何人使用仪器必须经专人同意后方可领用;同时加强对仪器的保养,仪器在运输过程中,专车负责仪器运输避免仪器的剧烈振动、颠簸,绝不允许磕碰、乱扔乱摔等,现场测量时轻拿轻放,小心挪动,避免损伤易损元件。仪器使用后必须及时擦干,并检查一遍,对有漏水、接头松动等问题的地方及时采取处理措施。
原因5
垂直度测量方法不正,测量时未修改输入扶正圈数值,测量时未在终止深度处停止,造成测量结果不准确。深度起算点选择不当,电缆起算点选择不当造成孔深测量与测绳测量相差太大。
方法5
提高检测精度方法:严格按厂家技术培训内容和仪器操作说明要求指导现场操作,垂直度测量时正确填写扶正圈数值并进行复核,缩短垂直度测量间距,每10m采一次样,以提高测量精度,同时下探孔器采取“双控”的方法保证不斜孔;
原因6
检测仪的井下仪器部分长期在孔内泥浆(碱性环境)中作业,仪器传感元件受到弱碱性溶液的腐蚀,测量精度会逐渐降低。
方法6
使用后要对井下仪器进行保养,用电吹风把微机检测仪内部的湿气吹干,用防水胶带缠好接头容易进浆的地方,保证仪器内部的绝缘处于良好状态。
原因7
仪器长时间使用,未进行标定,导致检测出现误差。
方法7
井下仪器长期使用过程中应定期进行标定,同时当检测结果整体偏大或整体偏小时也应及时进行标定,以保证井径仪的测量精度。在检测仪器下水前,通过量测已知护筒的直径来标定仪器的精确度。定期使用校正架对井径仪进行标定,修正孔径方程。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
锚杆锚索检测技术有何优势?发展如何?
锚杆锚索检测技术在岩土工程中得到了广泛应用。今天岩联小编通过分析锚杆锚索检测技术的特点,总结了其技术的发展展望,希望能对今后工程实践有所参考意义。 技术特点 1.在大型硐室的防护中,锚杆锚索既可以改善硐室的受力条件,又能加固硐室、治理边坡、处理塌方、优化设计、方便施工 2.在高边坡基础开挖与隧洞洞眼开挖中,锚杆锚索可以增加边坡稳定,减少开挖工程的数量,大大缩短开挖工期;
