土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 西安实验室超纯水机使用过程中,需要注意哪些事项?
发布于:2019-04-03 17:04:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
    一般来说西安实验室的超纯水机,主要是需要去除水中的颗粒、余氯和有机物,而其中关键的耗材就是活性炭,活性炭主要是起到吸附作用的,能将水中的异味和余氯去除掉,在通过复合滤膜终端微滤器,0.1um的过滤孔径能有效滤除细菌、热源及小颗粒物质,保证用水水质。
    水思源水处理设备,专业给您详细分析实验室超纯水机使用中的注意事项
        很多时候因为使用时间过长,就会出现水质问题,如果设备没有出现问题,那么很大的问题就在耗材上,所谓的耗材就是在使用过程中不断进行消耗的,当消耗到一段时间后就需要进行更换,通常来说活性炭等耗材,在在使用到一定时间后,就会出现水质量问题,当然这个使用时间还是根据水质来决定的,通常情况下一年更换一次。
        西安实验室超纯水机使用应注意清洗反渗透膜在,这是很重要的,对于反参透膜的清洗关系到水质的质量,常见的反参透膜具有很细的小空,呈半透明状,通常情况下,这里会出现一些肉眼看不见的细菌、病毒等有害物质,随着时间推移还会出现一些胶体,如果长时间不进行清洗的话,容易出现水质污染的情况发生。
    通常来说,一台超纯水机要做好日常的维护,做好日常的水质量监督,现目前也会出现一些具有自动化的超纯水设备,可以实现自动清洗的功能,减少人工炒作的麻烦,这样才能保证水质量。
        如果长时间不清洗,容易造成对水质的污染,西安水思源建议用户可以选择具有自动冲洗功能超纯水设备,这样设备能够将反渗透膜上面的脏东西自动清理掉,如果不是自动设备那么就需要做好保养工作,这样才能保证纯水设备的长久使用和水质量。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-22 07:28:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
好氧池挂膜污泥脱落
之前好氧池采用挂膜发,现在膜上的泥都脱落了,是不是说明泥都死了,因为现在好氧池颜色还有些发黑,怎么解救
