土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 好氧池挂膜污泥脱落
好氧池挂膜污泥脱落
发布于:2019-04-01 18:41:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
之前好氧池采用挂膜发,现在膜上的泥都脱落了,是不是说明泥都死了,因为现在好氧池颜色还有些发黑,怎么解救
    yj蓝天 沙发
    好氧池DO是多少?有可能缺氧导致微生物死亡,需要进水后闷曝恢复,估计温度合适,需要一周左右时间
    2022-01-24 07:41:24
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
罗茨鼓风机维护保养
    日常保养:日常工作中应注意轴承温度、声音、振动情况,检查油标油位,油温、进排气压力、电流表指数示等。如果有条件的话,在罗茨鼓风机正常开动一天后,就更换一次齿轮油,你会发现油呈深黄色,而且偏黑,并很粘稠,这是由于轴承上的机油,齿轮箱里的铁屑与齿轮油混合在一起,这样的油不利于齿轮润滑。在这次更换后,在进行3个月一次的更换。     每月检查:有三角带传动的风机应定期检查V带的张力。
