土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钻孔灌注桩成孔常见问题及防治措施
钻孔灌注桩成孔常见问题及防治措施
发布于:2019-04-03 15:01:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
钻孔灌注桩成孔作为一种基础形式,现如今在我国铁路桥梁、公路桥梁等各种桥梁中广泛使用,今天岩联小编总结了3种成孔施工中大家经常遇到的难题。并提出解决措施,希望能提高大家的灌注桩成孔的施工质量。
钻孔偏斜
原因
造成钻孔偏斜的原因大概有五个方面:一、钻孔中遇有较大孤石或探头石;二、在有倾斜度的软硬地层交界处,岩面倾斜处钻进,或在粒径大小悬殊的卵石层中钻进,钻头受力不均;三、扩孔较大处,钻头摆动偏向一方;四、钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷。五、钻杆弯曲,接头不正。
防治措施
安装钻机时要使转盘和底座水平,重滑轮轮轴,固定钻杆的卡孔和护筒中心三者在一条竖直线上。要经常检查校正。由于主动钻杆较长,转动时上部摆动过大,必须在钻架上增设导向架,控制钻杆上的提引水龙头,使其沿导向架向中钻进。钻杆、接头要逐个检查,及时调整。主动钻杆弯曲,要用千斤顶及时调直。在有倾斜的软硬地层中钻进时,应吊着钻杆控制进尺,低速钻进。
掉钻、卡钻和埋钻
原因
钻头被卡住为卡钻,卡头脱开钻杆掉人孔内为掉钻。掉钻后打捞造成坍孔为埋钻。出现上述现象影响钻孔正常进行,延误工期,造成浪费。产生此现象的原因是:
冲击钻孔时钻头旋转不匀,产生梅花形孔。或孔内有探头石等均能发生卡钻。倾斜长护筒下端被钻头撞击变形及钻头倾倒,也能发生卡钻;卡钻时强提、强扭,使钻杆、钢丝绳断裂。钻头接触不良、滑丝;电机接线错误,使不能反转的钻杆松脱,钻杆、钢丝绳、联结装置磨损,未及时更换等均造成掉钻事故。
防治措施
经常检查转向装置,保证灵活,经常检查钻杆、钢丝绳及联结装置的磨损情况,及时更换磨损件,防止掉钻。低冲程时,隔一段时间要更换高一些冲程,使冲锥有足够的转动时间,避免形成梅花孔而卡钻。对于卡钻,不宜强提,只宜轻提钻头。轻提不动时,可用小冲击钻冲击,或用冲、吸的方法将钻头周围的钻渣松动后提出。对于掉钻,宜迅速用打捞叉、钩、绳套等打捞。对于埋钻,较轻的是糊钻,此时应对泥浆稠度,钻渣,进出口,钻杆内径大小,排渣设备进行检查、计算,并控制适当的进尺。
清孔后孔底沉淀超厚
原因
掏渣法清孔只能去除孔底粗砾钻渣,不能降低泥浆的相对密度,灌注混凝土时,会有部分泥浆成分沉淀至孔底使桩尖沉淀层加厚;喷射清孔时,射水(或射风)的压力过大易引起坍孔,压力过小,又不能有效翻动孔底沉淀物;加深孔底不能降低孔内水中泥浆的相对密度,同时,加深孔底增加的承载力不能补偿未清孔造成的承载力损失。
防治措施
清孔应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和土层情况选定适应方法,应达到降低泥浆相对密度,清除钻渣清除沉淀层或尽量减少其厚度的目的;对于各种钻孔方法,采用抽浆清孔法清孔最彻底。清孔中,应注意始终保护孔内流水头,以防坍孔;清孔后,应从孔口、孔中部和孔底部分提取泥浆。测定要求的各项指标。要求这三部分指标的平均值,应符合质量标准的要求;柱承桩清孔后,将取样盒吊到孔底,灌注混凝土前取出样盒检查沉淀在盒内的渣土,其厚应不大于设计规定。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢,感谢分享。
    2019-04-07 20:30:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
适合路桥专业的CAD批量打印
从事路桥设计将近两年时间,画图难,打图更难是设计师难言的痛。路桥的图纸跟机械房建的图纸有点不一样,最主要的一点是,道路平面图中一张图纸有很多布局,每个布局都有一张图,每个图的图框不一样。以纬地软件为例,平面图的图快与纵断面、平纵缩图都不一样,而且平面图又由十几个甚至上百个布局组成。我试过很多批量打印软件(如批量打印精灵,批量打印大师,秋枫打印等等),要么只能识别模型中的图纸,要么定义图框时比较麻烦,要么图纸打出来比例不对。同时搞道路设计的还需打印各种表格,如土方表,拆迁表,直曲表等等。直到用了SETEN全能批量打印,几乎满足了我所有需求。
