土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 想知道通信造价软件各定额执行的年份吗?进来看看吧
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:通信造价软件的定额执行年份与相关行业的规范和标准有关。具体执行年份可以查阅国家相关的规范和标准资料,例如《建设工程造价管理办法》等文件中对相关定额的执行年份有明确规定。此外,根据项目不同,定额执行年份也可能会有所不同,需要结合具体情况进行分析。建议在项目实施过程中,根据实际情况对定额执行年份进行仔细核对,并在设计和施工过程中严格按照相关规范和标准进行执行。
    2023-11-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
