土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 提高氨氮去除率的方法求助
提高氨氮去除率的方法求助
发布于:2019-04-03 09:52:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水氨氮会在10-30左右浮动,进水不稳定,这个目前无解,只能等业主单位改建。应该会加一个调节池,做水质调节作用。
工艺A3O,厌缺氧3级单元,好氧2级单元。池容大概每单元是130方左右,目前每日进水量800-1200的平均,雨天除外。进水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的时候差不多是将将能到2左右),污泥浓度2200左右,沉降比大概是15-25%。分内外回流,内回流好氧池出水至A池第一级,外回流二沉池到提升池,后期外回流设计可能会有改动,回流比目前内回流应该是在200%了,内回流泵每小时流量大概在120-130方左右,基本24小时开启,外回流基本维持在20-30%之间,因为外回流走储泥池,脱泥运行时无法回流。
好氧池污泥镜检有表壳虫,草履虫,线虫,轮虫,钟虫,木盾纤虫,贝式硫细菌,摩门虫,箭管虫。
监测了一次BOD5,进水88左右,好氧池第一级124左右。
COD去除率基本没问题,主要是氨氮,总氮。氨氮一直不能处理到标准以下,总氮还行。核算一下去除率大概能有50%左右,进水19左右的氨氮基本可以达到9左右的效果。冬天水温低的时候没有什么影响,现在水温上升至了14度左右,但是去除率还是上不去。
好氧池现在污泥颜色混合时肉眼观测大概是个,瓦楞纸板的那种颜色,沉降之后会有一种较浅的巧克力色,沉降速度还是蛮快的目前,基本2-5分钟基本就能沉下去大半,30分钟后,上层清液还是比较清澈的。沉降时的颗粒大概是小米一样大小的污泥颗粒。前端A池无底部排泥,无搅拌,目前放了气管下去,间歇鼓风搅拌,后期改建的时候会有搅拌装置。
原本设计处理量是2000方。本来系统布水是两条线,有一条由于管道堵塞,现在走的一条,管道清理之后会恢复两条线走。不知道恢复之后会不会有改善。
现在想找出目前系统去除率低的症结,另外寻求一点改善方法,请各位赐教。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
罗茨鼓风机如何维护和保养?
罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:   (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。     (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。     (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
