土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗茨鼓风机如何维护和保养?
罗茨鼓风机如何维护和保养?
发布于:2019-04-02 15:49:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:
  (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。
    (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。
    (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
    (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。
    (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
COD、BOD低至自来水,但总氮高有?
请教一下各位: 有个项目酸洗铝制品废水,处理水量约6T/h,主要采用自来水为水源,添加剂为磷酸、硫酸、硝酸以及封孔剂,其进水水质如下: COD:72mg/L; 总磷:396mg/L; 氨氮:1.87mg/L; 总氮:45~50mg/L PH:0.85 经加氢氧化钠及石灰并用硫酸回调的物化工艺处理后,出水水质如下: 进水COD:6.02mg/L;
