1、裂缝修补胶主要封闭哪种类型的裂缝?
根据《公路桥梁加固设计规范》宽度小于0.15mm裂缝处理,可以用裂缝修补胶进行表面封闭法。如果大于0.15mm的裂缝,有另外的胶水和修补方法。
2、裂缝修补胶的施工流程?
a 将需涂刮裂缝修补胶的表面清洁,不得有油污,沙粒及浮尘等并保持干燥;
b 按照推荐比例配胶,25℃时的可操作时间约为45~60分钟。随着B剂用量的增加,可操作时间相应缩短。每次配胶量不宜过大,以在可操作时间内用完为准;
c 按推荐配胶比例称取裂缝修补胶于洁净干燥容器中,用油灰刀或其他专用工具搅拌至色泽完全一致;
d 用于灌注裂缝施工时,用油灰刀沿裂缝往复涂刮并均匀涂抹一层厚约1~2cm,宽2~3cm的裂缝修补胶泥,注意防止小气泡,沙粒等混入而造成密封不严。用于粘贴注胶嘴时,应注意防止堵塞注胶孔;
e 用于灌注粘贴钢板施工时,在钢板周边缝隙,螺栓及注浆嘴周围间隙采用抹刀将裂缝修补胶反复涂刮后密封,直到密实;
f 裂缝修补胶胶密封施工1天(25℃)后即可进行下一工序施工。
3、裂缝修补胶适用范围?
混凝土裂缝灌浆修补时,封闭裂缝表面和粘贴灌浆嘴;
灌注粘贴钢板施工中,封闭周边缝隙;
混凝土表面缺陷修补及找平施工等。
4、裂缝修补胶有哪些品牌?
市场上有许多的品牌,价格和质量也不一样,加固之家材料商城就有比较知名的裂缝修补胶品牌,比如麦臣、施邦等等。这些品牌都有自己的生产基地,也就是它们都是生产厂家,厂家就必须要达到一定的资质的,厂家还有一个优点,能够大批量生产,检测报告齐全,售后服务好。
5、寒冷地区、冬季能使用裂缝修补胶吗?
比如道路公路的裂缝,发生在冬季的概率大。寒冷地区使用的裂缝修补胶都是经过耐冻融测试的,具有检测报告的。
6、裂缝修补胶为什么是粘稠膏状?
粘稠膏状,初始粘结力高,触变性好,易于涂抹,反向涂抹不会掉下来。
7、裂缝修补胶安全有毒?
裂缝修补胶是采用环氧树脂粘胶剂,是安全无毒的,不会添加乙二胺,还会进行游离甲醛检验。
8、裂缝修补胶粘不牢怎么办?
a 基材表面认真清洁,保持干燥
b 裂缝修补胶没有搅拌均匀
c 搅拌时不要混入小气泡、沙粒
d 达到固化时间才可操作下一步
9、裂缝修补胶适配适用?
裂缝修不好的可操作时间为45分钟,每次配胶量不能太大,要在可操作的时间内用完,不仅是考虑到强度效果,更加考虑到我们的施工成本。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
一触即变,结构胶粘剂神奇的触变性。膏体结构胶常常被各种施工场合所使用,这些工程不仅要求结构胶具有很高的粘接强度,而且需要施工性能良好。譬如,在粘钢工艺中,很多时候需要在垂直的基材表面施工,这就要求结构胶易涂抹且不流坠,即具有良好的触变性。 一、什么是触变性? 所谓的触变性,是指结构胶在一定的剪切速率作用下,其剪应力随时间延长而减小的特性。
