膏体结构胶常常被各种施工场合所使用,这些工程不仅要求结构胶具有很高的粘接强度,而且需要施工性能良好。譬如,在粘钢工艺中,很多时候需要在垂直的基材表面施工,这就要求结构胶易涂抹且不流坠,即具有良好的触变性。
一、什么是触变性?
所谓的触变性,是指结构胶在一定的剪切速率作用下,其剪应力随时间延长而减小的特性。
在胶粘工艺上具体表现为:
①搅动下或涂胶时,胶液粘度迅速下降,便于搅拌和涂刷;
②停止时,胶液粘度迅速增大,胶体不易流淌。
这就是为什么触变性好的胶看上去粘度较高,但使用起来粘度适中,且方便涂刮的原因。
二、膏体胶触变性的意义
多数膏体结构胶在易于搅拌的同时,往往伴随着施工流坠的困扰,尤其是混凝土结构立面或仰面作业时,结构胶容易受重力作用而从构件流出,不仅污染了基材表面,也造成胶水的无端浪费。
而若解决了流坠问题,胶体过于浓稠,又会导致工人搅拌不动、胶体混合不均、不方便涂抹、材料浪费的情况;
这都是是胶体触变性不好的表现。
触变性良好的结构胶,例如卡本粘钢胶,能够在胶体搅拌时,粘度迅速下降而易于搅拌,而涂抹在混凝土表面后粘度立即增大进而保证胶体不流坠,便于涂刷且分布均匀。总体来看,触变性好的粘钢胶能够有效加速施工进程,对提高劳动效率,减少施工工期有明显的作用。
良好的触变性结构胶对于加固工程具有若干好处:
1.结构胶在贮运过程中有较好的稳定性;
2.良好施工性能,易搅拌,易涂抹、不流坠;
3.涂胶均匀,获得更好的胶粘效果;
4.省胶,节约工程成本。
触变性对于膏体胶而言至关重要,夸张的说触变性就是“一触即变”的特性!触变性良好的结构胶给工程带来巨大的好处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢胶七大注意事项!1.粘钢胶完全固化后为无毒级材料,但未固化前的粘钢胶一般组分对皮肤、眼睛有刺激性,因此施工工人需注意劳动保护,如装备安全帽、工作服、手套等。 2.正常的粘钢胶应该是均匀无气泡的腻子状胶体,比较好的粘钢胶甚至静置一年都不会有明显的分层和沉淀的现象。但如果使用一般的粘钢胶,如有沉淀或分层,需先搅拌均匀再使用。 3.使用粘钢胶前,应对工地现场的粘钢胶的品种、级别、批号、包装、中文标志、产品合格证、出厂日期、检验报告等资料是否完好、齐全。
