土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢胶七大注意事项!
粘钢胶七大注意事项!
发布于:2019-04-01 17:32:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1.粘钢胶完全固化后为无毒级材料,但未固化前的粘钢胶一般组分对皮肤、眼睛有刺激性,因此施工工人需注意劳动保护,如装备安全帽、工作服、手套等。
2.正常的粘钢胶应该是均匀无气泡的腻子状胶体,比较好的粘钢胶甚至静置一年都不会有明显的分层和沉淀的现象。但如果使用一般的粘钢胶,如有沉淀或分层,需先搅拌均匀再使用。
3.使用粘钢胶前,应对工地现场的粘钢胶的品种、级别、批号、包装、中文标志、产品合格证、出厂日期、检验报告等资料是否完好、齐全。
4.粘钢胶施工现场温度过低时,可接纳碘钨灯、电炉或水浴等增温方法对胶运用前预热至30∽50℃左右运用,应注意不得让水混入桶内。并且对粘钢胶粘贴部位也加温至0℃以上,并在粘贴后维持24小时以上。
5.如果所使用的粘钢胶没有提供耐疲劳应力作用能力的检测报告,则在施工时,施工现场需采取中断交通、暂停营业等措施,粘钢胶固化后可重新开放。在东北施工用的粘钢胶一般需提供耐冻融能力报告,在南方施工的粘钢胶一般需提供耐湿热老化能力和耐热老化性能报告。若设计要求使用年限为50年的粘钢胶时,则该粘钢胶必须通过耐湿热老化能力和耐长期应力作用能力的检验。
6.粘贴面需按要求放线并打磨平整、露出骨料,胶的两个组分需严格按照配比混合并搅拌均匀。A、B胶配胶用具不得混用。
7.施工现场环境温度越高,可操纵时间越短,使用前应预估每次配粘钢胶量,以避免不须要的浪费。包装桶内一次用不完的胶需重新盖紧密封储存。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
桥梁拼接施工,要注意什么?
我国是桥梁大国,桥梁的修建和加固目前仍然呈上升趋势。在桥梁修建这一块,节段拼接是比较安全省力的一种形式。桥梁拼接方式一般有干接、湿接和胶接三种。今天小编主要给大家介绍一下胶接,也就是用桥梁节段拼接胶来连接桥梁节段,然后用预应力维持一段时间后,形成桥梁整体。 胶结拼装的施工要求 在施工方面来说,胶接拼装建造桥梁技术对施工技术要求严格,在安装施工时对节段定位和连接技术要求高,对施工设备以及工人的专业技能要求比较高,因为桥梁拼接节段都是工厂预制,其质量得到很好的保证,构件在预制期间养护时间长,加载龄期晚,有效的减少了混凝土构件的收缩以及预应力的损失。
