现如今,边坡稳定监测已成为一个烧脑的难题。针对这个问题,那在做边坡稳定监测时,应根据不同的地质不同的边坡破坏形式采取相应的预防措施,然而受各种因素影响边坡破坏形式有很多种,今天岩联小编着重分析影响边坡稳定性的因素。
自然因素
1、岩性 它包括了岩石的化学性质和物理力学性质,如岩土的硬度、抗风化的能力、抗软化的能力及其的强度、组成和透水性等等;这类影响在节理裂隙的发育程度、其分布的规律、结构面胶结的情况、软弱面、破碎带的分布及其与边坡的关系、下伏岩土界面所展现出来的形态、坡角、坡向等等。
2、岩体的结构 岩体的结构主要是指结构面和岩块的特性以及它们之间的排列组合。对边坡稳定性产生影响的岩体结构因素主要包括:结构面的倾向,结构面的倾角和走向,结构面的组数和数量,及其的起伏差和表面的性质,以及软弱结构面。
3、地表水 地表水对土质边坟的影咱主要以冲刷侵蚀为主。在雨水的冲刷作用之下,雨水流动的过程中会较为均匀地冲刷着整个坡面上的松散物质,导致坡面下降,同时边坡会后移,形成面状侵蚀。鉴于坡面一般不平整,存在一定的沟槽和低凹地,或密实度较小、受冲刷侵蚀不均匀、在坡面容易形成细沟,随着冲刷的日益加剧,最终使技面纫沟逐渐加深和变宽,形成冲沟、局部的沟坎,井容易发生崩垮,或使坡体切割分解,逐渐失稳。这些垮塌物质堵塞冲沟,也可能导致泥石流等自然灾害。
4、地下水流 地下水在岩体的裂隙中存在时,对岩体会产生一定的水压力。它的作用与孔隙面相是垂直的,这个作用与孔隙水的水头有关,越高的水头会产生越大的静水压力。而静水压力会对岩体有一个滑推或是向上的浮托力,所以岩体边坡的稳定性会降低。
5、地壳震动 地壳震动除了会使岩土体加快下滑之外,还常常导致孔隙中水压力的增加和岩土体强度的下降。在边坡稳定性研究中地震力属于一种动力,确切地说是一种波动力,依靠地震波传播。
人为因素
1、开挖、填筑、堆载、加固等人为因素同样会影响边坡的稳定性。边坡开挖对边坡稳定性的影响因素主要为坡高与坡比,坡高愈大,坡比愈大(边坡角愈陡),在其他条件相同的情况下,边坡稳定性愈差,边坡破坏概率也就愈大。
2、爆破对边坡稳定性的影响与地震类似,但爆破产生的震动与地震的震动效应有差别,爆破药量愈大,质点震动频率愈低,周期愈长,从而愈接近地震效应。通常,形成边坡面的爆破多为钻孔爆破,它对岩石边坡的破坏作用机理有两点:炮孔的升压作用,即爆破生成的气体升压(膨胀压力);由升压作用在炮孔周边产生的压力脉冲(冲击波)在传播时形成应力波。
3、加固对边坡稳定性的影响。加固能改善边坡的稳定性,常用的加固措施有钱杆、锚索、抗滑校、挡土墙、格构梁等。
虽然很多自然因素可能我们无法改变,但是我们可以提前诊断分析并加以预防,为保障边坡稳定性,保障自然安全做贡献。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
