厂房降温的方式可分为两种:自然方式降温和设备降温。自然的方式包括在车间地面洒水、和开窗通风等。目前,也有企业车间直接购买大冰块来达到厂房降温目的。此外,还可以在车间顶部或四周搭建棚架种植藤类植物;或者在厂房四周种植树木遮挡阳光。不过上述自然方法见效慢,而且效果不明显,只能遮挡阳光而无法吸收车间内部产生的热量。设备降温方式则主要是通过直接降温设备和通风降温设备等设备来达到厂房降温的目的。直接降温设备包括空调,湿帘等;通风降温设备主要是各种通风机和风扇等。
厂房车间如果温度过高,在车间里工作的人员,长时间在温度高于正常范围的场所,容易出现中暑情况。人体在高温的环境下,体内的汗液分泌速度加快,会造成人体水分流失过多,甚至还容易出现脱水情况。在高温的环境下,人类也难以集中精神,造成精神萎靡,容易发生失误,造成不必要的损失。严重的甚至会发生生产事故,造成人员不必要的伤亡。
机械设备在生产运行的过程中会一直产生相应的热量,如果之前产生的热量没有及时排出或被吸收掉,运行过程中产生的热量又一直叠加上去,特别容易造成机械设备的磨损,减少设备的使用寿命。温度过高的话,还有可能造成机械设备自燃的事故。
因此,车间降温是企业公司必须进行的。车间要保持正常运作状态,保持好的生产效率,必须要解决温度过高、通风不良等问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
元器件测试用温控系统运行说明元器件测试用温控系统是用在元器件测试中的,一般用户对于其简单的运行不是很了解的话,需要对其的运行流程了解清楚。 一般说来,元器件测试用温控系统是根据设计要求进行测试,不符合设计要求的就是不合格。而设计要求,因产品不同而各不相同,有的IC需要测试大量的参数,有的则只需要测试很少的参数。事实上,一个具体的IC,并不一定要经历上面提到的全部测试,而经历多道测试工序的IC,具体在哪个工序测试哪些参数,也是有很多种变化的,这是一个复杂的系统工程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
