土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 元器件测试用温控系统运行说明
元器件测试用温控系统运行说明
发布于:2019-03-29 15:59:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    元器件测试用温控系统是用在元器件测试中的,一般用户对于其简单的运行不是很了解的话,需要对其的运行流程了解清楚。
    一般说来,元器件测试用温控系统是根据设计要求进行测试,不符合设计要求的就是不合格。而设计要求,因产品不同而各不相同,有的IC需要测试大量的参数,有的则只需要测试很少的参数。事实上,一个具体的IC,并不一定要经历上面提到的全部测试,而经历多道测试工序的IC,具体在哪个工序测试哪些参数,也是有很多种变化的,这是一个复杂的系统工程。
    对于芯片面积大、良率高、封装成本低的芯片,通常可以不进行测试,而芯片面积小、良率低、封装成本高的芯片,将很多测试放在测试环节,及早发现不良品,避免不良品混入封装环节,无谓地增加封装成本。元器件测试用温控系统的设备,由于IC的生产量通常非常巨大,因此向万用表、示波器一类手工测试一起一定是不能胜任的,目前的测试设备通常都是全自动化、多功能组合测量装置,并由程序控制,你基本上可以认为这些测试设备就是一台测量专用的设备。
    元器件测试用温控系统是元器件生产流程中一个非常重要的环节,在目前大多数的元器件中,测试环节所占成本常常要占到总成本的1/4到一半。芯片测试的过程是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。经一般测试合格的产品贴上规格、型号及出厂日期等标识的标签并加以包装后即可出厂。而未通过测试的芯片则视其达到的参数情况定作降级品或废品。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
芯片零件测试详解
    用户在使用芯片零件测试之前,需要充分了解芯片零件测试的工作原理以及使用流程,准备工作做好,芯片零件测试才能更有效的进行运行。     芯片很敏感,所以测试的时候要注意不要引起引脚之间的短路,任何一瞬间的短路都能被捕捉到,从而造成芯片烧坏。如果没有隔离变压器时,是严禁用已经接地的测试设备去碰触底盘带电的设备,因为这样容易造成电源短路,从而波及广泛,造成故障扩大化。
