土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 芯片零件测试详解
芯片零件测试详解
发布于:2019-03-29 15:28:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    用户在使用芯片零件测试之前,需要充分了解芯片零件测试的工作原理以及使用流程,准备工作做好,芯片零件测试才能更有效的进行运行。
    芯片很敏感,所以测试的时候要注意不要引起引脚之间的短路,任何一瞬间的短路都能被捕捉到,从而造成芯片烧坏。如果没有隔离变压器时,是严禁用已经接地的测试设备去碰触底盘带电的设备,因为这样容易造成电源短路,从而波及广泛,造成故障扩大化。
    焊接时,要保证电烙铁不带电,焊接时间要短,不堆焊,这样是为了防止焊锡粘连,从而造成短路。但是也要确定焊牢,不允许出现虚焊的现象。在有些情况下,发现多处电压发生变化,此时不要轻易下结论就是芯片已经坏掉了。要知道某些故障也能导致各个引脚电压测试下来与正常值一样,这时候也不要轻易认为芯片就是好的。
    芯片零件测试的工作环境要求有良好的散热性,不带散热器并且大功率工作的情况只能加速芯片的报废。芯片其实很灵活,当其内部有部分损坏时,可以加接外围小型元器件来代替这已经损坏的部分,加接时要注意接线的合理性,以防造成寄生耦合。
    芯片零件测试是需要一定的工作环境,因此,用户在操作无锡冠亚芯片零件测试的时候,需要注意其环境以及相应的保养工作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
芯片自动测试系统知识科普
    随着电子集成电路行业的不断发展,芯片自动测试系统也在芯片行业不断取得了进步,那么用户对于芯片自动测试系统中芯片了解多少呢?     芯片自动测试系统主要是芯片以及半导体行业测试,硅具有良好的半导体特性,而且高温下极其稳定,常温下硅的导电性能并不好,因为每个硅原子外层都有四个电子,而每个硅原子都与四个硅原子形成稳定的化学键,这样就没有额外的电子来用于导电。但是如果往硅单晶里掺入一点点杂质,比如硼(B)或是磷(P),那么其导电性便会成几何级数倍地提高。
