土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印刷线路板超纯水设备
印刷线路板超纯水设备
发布于:2019-04-01 13:51:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、印刷线路板用超纯水设备概述
印刷线路板是采用电子印刷技术制造的,一种超精密的产品,在制备过程中需要进行用水处理,普通的原水是不符合要求的,原水中含有大量的导电离子,会影响电路板的正常工作。为此,印刷线路板用超纯水设备可以对原水进行处理,去除原水中的导电离子,符合该行业制造生产。
二、印刷线路板用超纯水设备技术参数
操作压力:3(Mpa)
水电阻率:5-18.25兆欧,出水量 1-100t/h
外形尺寸:设计而定(cm) ,电压:380(V)
水质:高纯水,功率:设计而定(w)
电导率:10us/cm ,脱盐率:99.99(%)
单机出力:1-100t(/h)
三、印刷线路板超纯水设备达到标准
显像管、液晶显示器用纯水水质(经验数据)。
集成电路用纯水水质。
国家电子级纯水标准。
美国SEMI标准。
四、印刷线路板超纯水设备特点
为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量.在工艺设计上,取得国家自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等。 系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
NB本溪【乐邦】洗砂场废水处理用聚丙烯酰胺
洗砂场废水处理用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的将泥沙分离出来,由于洗砂废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制加药絮凝环节的含固量,以达到药剂成本投资的目的,然后通过添加絮凝剂,形成颗粒沉淀,上清液清水池回用,下层淤泥污泥脱水设备,泥饼外运处置。 洗沙场泥浆水特点 洗沙场泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层。
