土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ NB本溪【乐邦】洗砂场废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2019-04-01 11:28:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗砂场废水处理用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的将泥沙分离出来,由于洗砂废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制加药絮凝环节的含固量,以达到药剂成本投资的目的,然后通过添加絮凝剂,形成颗粒沉淀,上清液清水池回用,下层淤泥污泥脱水设备,泥饼外运处置。
洗沙场泥浆水特点
洗沙场泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层。
洗沙场污水处理工艺
沙场泥浆处理工艺流程:由沉淀池,进料系统,PAM絮凝剂投放系统,输送系统,洗沙场固液分离设备系统组成。
沉淀池:洗沙泥浆处理系统的沉淀池是由7个直径为20m的S流式沉淀池组成的。经过收集槽集中的洗沙废水经过细沙回收槽,经过六个池子的循环流过,终到达清水池,完全可以达到排放与回用的标准。
沙场泥浆处理系统:渣浆泵从物理学原理上讲属于离心泵的一种。
自动PAM投放药剂添加系统:可适用于多种水处理药剂(混凝剂,阻垢缓蚀剂,酸碱等)的自动投加,投加方式可以根据需要来实现。
PAM选型
洗沙场废水处理通常选用乐邦阴离子聚丙烯酰胺作为洗沙絮凝剂。阴离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。因为其分子链中含有必定数量的极性基团,它能经过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或经过电荷中和使粒子凝集形成大的絮凝物。
使用说明
1、通常只需增加0.01~10ppm(0.01~10g/m3)。
2、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌并应避免长时间过剧的机械剪切。建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果;
3、使用时,应采用硬度较低的水,避免采用金属材质等易影响水质的溶解罐、池。
4、提高水温可加快快溶解速度,但一般水温不能超过50℃。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动过滤器在水产养殖废水处理的重大应用
随着时代发展和人民生活水平的提高,水产养殖行业越来越火,既能满足人民需求,又能获得不少利益,但是都面临着悬浮物该如何处理,才能是水产养殖更好的获得收获,现在养殖户中使用的大量化学药品和抗生素的,污染水质和地质,是生态遭受破坏。同时水体污染反过来制约水产养殖的发展,因此全自动过滤器的出现在水产养殖中占据了头条。 全自动过滤器是一种机械过滤装置,它能够有效去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质的作用同时又减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生从而达到净化水源的目的。全自动过滤器的原理是原水由进水口进入机体,首先以外压方式流经粗滤网,滤除较大颗粒性杂质;粗滤网出水以内压式进入细滤网,进一步截留水中的细小杂质,同时,超声波同步工作,产生了超声的杀菌、清洗、粉碎、阻垢、乳化、分散、促进化学反应等一系列的作用。频率在20KHz以上的超声波集高级氧化、焚烧、超临界氧化等多种水处理技术于一身,不但能防止滤网污堵,延长滤网反洗周期,同时具有显著地杀菌阻垢和降解有机物的功能。
