土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 小型单机布袋除尘器UF型单机除尘器可以在哪些地方使用
发布于:2019-03-31 17:49:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
UF型单机除尘器是引进美国富乐公司,具有八十年代技术水平的小型袋式收尘器。UF型单机除尘器经济实用,结构简单紧凑,安装容易,维修方便,主要用于库顶、库底、仓顶及各种输送机等排放和扬尘点收尘。
UF型单机除尘器结构组成:
1、箱体:包括壳体、滤袋、检修门、滤袋套箍、花板,箱体设计耐压2500Pa;
2、出风系统:包括风机、风机配用电机;
3、摇动机构:包括摇动用减速电机、曲杆、摇动连杆、摇动轴(或称滤袋悬挂轴);
4、进气和排灰部分。
UF型单机除尘器工作原理:
含尘气体由进气口进入灰斗或储灰箱,通过花板孔或直接通过花板孔三种方式进入滤袋。含尘气体透过滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的内表面,且不断增加,使袋收尘器的阻力不断上升。当阻力上升到1500—2000Pa时为了使袋收尘器继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘。具体清灰时,首先关闭顶上风机,摇动电机上偏心作用,带动连杆,使摇动轴左右来回转动,滤袋就呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出。
待清灰完既停止抖动后,重新启动风机,使收尘器重新开始工作,上述动作是通过控制仪来自动控制完成的。再运行中如果发现排气口有大量粉尘溢出。即可能有破袋,需既是更换。由于箱体内是透过滤袋的干净气体,人们检查换袋时可打开检修门直接进入室内。
UF型单机除尘器适用范围:
UF型单机除尘器广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等等行业的除尘,该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、磨床、铣床、砂轮机、抛光机等等,和中等比重的粉尘,如水泥、陶瓷粉、石膏粉、石棉粉、炭粉、颜料、胶木粉、塑料粉等等,以及比重较轻的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于99.5%。
UF型单机除尘器型号说明:
UF(STD)/(FM)/(FB)-m-n
U:单机(Unit)
F:收尘器(FUtey)
(STD)/(FM)/(FB):安装型号
m:规格号
n:多机组合时的单元数
UF单机袋收尘器采用涤纶布袋,入口温度<120℃除尘效果达99.8%。如有特殊用途可提供耐温,耐腐蚀滤料的单机袋收尘器。
UF单机袋收尘器使用注意事项:
1、UF单机袋收尘器不适用于潮湿和带有腐蚀性的气体,不应长时间处理高于120度的废气或粉尘。如需要处理高温工况,需定做高温除尘布袋。
2、UF单机袋收尘器在开、停及运转过程中,如有异常现象,应立即停止工作,进行检查修理。
3、停机应按停止按钮,让摇动机构工作数十秒,不要直接切断电源。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-07 07:01:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
请问臭氧发生器(高是工频转高频电产生的臭氧,没有水冷却方式)的臭氧浓度可以用泵吸式臭氧检测仪检测吗?
