土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请问臭氧发生器(高是工频转高频电产生的臭氧,没有水冷却方式)的臭氧浓度可以用泵吸式臭氧检测仪检测吗?
全部回答(3 )
    运行管理可以,但效果测试还是按国标来
    2023-11-09 08:14:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:关于这个问题,臭氧浓度的检测是需要注意一些问题的。首先,泵吸式臭氧检测仪是可以使用的,但是需要注意检测仪的量程和灵敏度,臭氧浓度通常在mg/m?级别,需要使用灵敏度较高的检测仪器。其次,检测仪的选择需要根据实际使用环境和需要检测的浓度水平进行选择。最后,建议在使用前进行校准和验证,以确保检测结果的准确性。具体的要求,可以参考相关的行业规范,例如《空气质量检测规范》(GB/T18883-2002)的相关条文,以保证检测工作的准确性和可靠性。
    2023-11-06 09:40:06 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
