土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过40m走道排烟问题?
超过40m走道排烟问题?
发布于:2008-02-16 19:55:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地点:天津,标准层的走道是超过40m的,一头有窗,一头封闭。
能不能中间用挡烟垂壁划分两个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟的形式,一个防烟分区采用自然排烟的形式?
全部回复(11 )
  • 大牛1979
    大牛1979 沙发
    按照《高规》长度不超过60m的内走道,可开启外窗面积不小于走道面积的2%时,可采用自然排烟。所以根据你所提的问题,关键是看外窗的可开启面积与走廊面积的关系。
    2008-02-22 15:51:22
  • symyt.211314
    symyt.211314 板凳
    建议在封闭的一头另设置一台风机排烟,采用两台风机,如果不能只能采用大的排烟风机
    2008-02-19 09:28:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
面积2876平方的地下二层车库要做排烟排风系统吗
地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?
