一般在松下电位器的使用过程汇总,其都会经常因为一些操作的细节不当,而所导致引发故障的发生,如有些严重的隐患情况,还有可能直接造成一些危险线路等故障产生。例如转动噪声大的松下电位器主要原因是由于电阻体磨损,使动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生喀啦、喀啦的声音,可用万用表照前述方法进行检测,就会发现指针有跳跃现象。今天要给大伙解说的内容关于松下电位器容易损坏的问题有哪些。
松下电位器容易损坏的问题有哪些
问题一
1.转动噪声大的松下电位器主要原因是由于电阻体磨损,使动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生喀啦、喀啦的声音,可用万用表照前述方法进行检测,就会发现指针有跳跃现象。
问题二
2.松下电位器其碳膜电阻体因过流也会严重烧坏而造成开路。对于引脚内部断路或电阻体烧坏而开路的电位器,一般都不便修理,而采用更换的方法。
问题三
3.通常松下电位器出现的故障有转动噪声大、引脚内部断路、电阻体磨损、烧坏、开关损坏等。
问题四
4.当松下电位器是经常发生一些杂音或是声音嘶哑的状况,一般有可能是松下电位器使用得久了,内部堆积了过多的灰尘以及杂物等所导致电位器的各声道接线点接触不良。
问题五
5.松下电位器引脚内部断路时,会出现电位器不起作用的现象,即旋转转轴时电路的电流或电压没有任何变化。对音量电位器而言,可能出现无声故障,或音量关不死的现象。当用万用表检测松下电位器两固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间电阻时,其阻值为无穷大或接近无穷大时,便可判断其引脚内部断路。
或者如果松下使用过程中会时不时在调节音量时会发出一些噪音等问题,那是因为电位器的内部转柄与碳片接触的摩擦所产生的噪音,那么一般处理这种情况,可以在电位器的转轴处滴入适量的润滑油,可以使柄与碳片接触降低摩擦的噪音情况。
更多内容请关注:http://www.best66.cn/songxiadianweiqi.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
用于氮气发生器或空气分离设备的微量氧监控的离子流氧气传感器氮气在不希望发生氧化的工业应用中具有广泛的用途。从碳化啤酒到保存食物,降低火灾危险和清洁设备,氮气是一种安全,廉价的气体。对于需要稳定供应氮气的公司,氮气发生器是最好的选择。接下来我们来了解氮气发生器的用途以及为什么要在产生氮气的环境中使用氧气监测器。 氮气发生器是如何工作的? 用于包装的氮气在食品和饮料行业中用于食品包装和装瓶葡萄酒。氮还有助于金属加工,通过减少氧化机会来提高产品的最终质量。在管道工业中,氮气会产生高压环境,从而提高安全性。
