土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用于氮气发生器或空气分离设备的微量氧监控的离子流氧气传感器
发布于:2019-03-29 16:33:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
氮气在不希望发生氧化的工业应用中具有广泛的用途。从碳化啤酒到保存食物,降低火灾危险和清洁设备,氮气是一种安全,廉价的气体。对于需要稳定供应氮气的公司,氮气发生器是最好的选择。接下来我们来了解氮气发生器的用途以及为什么要在产生氮气的环境中使用氧气监测器。
氮气发生器是如何工作的?
用于包装的氮气在食品和饮料行业中用于食品包装和装瓶葡萄酒。氮还有助于金属加工,通过减少氧化机会来提高产品的最终质量。在管道工业中,氮气会产生高压环境,从而提高安全性。
氮气发生器允许您从压缩空气中产生氮气。如果你使用氮气瓶,那么你就知道它们有多么不方便。如果你的供应商迟到了,你就有可能耗尽你经营业务所需的氮气。
这些氮气发生器易于操作。您需要做的就是将压缩空气管路连接到氮气发生器的内管。然后将出口连接到氮气管线。准备妥当后,发生器就可以连续运行,并且可以产生仅含有百万分之10的O2的氮气。离子流氧气传感可以帮助您测量氮气中的微量氧含量,以确保一致性。
在内部使用氮气发生器既简单又经济。由于您可以全天候创造氮气,因此发生器将快速收回成本并使您免于依赖供应商。
通过在氮气发生器中增加微量氧传感器,您可以随时检查氮气中的氧气含量。氮的纯度是成功应用的关键。 氧气传感器不断运行,让您一目了然地确保一切正常。
空气分离是购买氮气发生器的替代方案。在空气分离设备中,可以将空气分离为其基本成分。压缩和过滤天然空气,以去除任何杂质。压缩空气被加热和冷却,直到不同的元素达到沸点,然后分离出来。然后这些元素返回到气态,此时它们就可以使用了。与氮气发生器一样,空气分离设备也得益于使用氧气分析仪来观察氧气含量。
微量氧传感器的安全性
虽然微量氧传感器增加了成本,但当与空气分离设备或氮气发生器一起使用时,它们也具有实用的目的。氧气分析仪有助于确保氮气中的氧气含量非常低。它可以测量10-1000 ppm的氧气含量,并将氧气保持在特定用途所需的最低温度。
深圳工采网提供离子流氧气传感器SO-D0-001-A300C无需维护即可持续长达5年。
精度高
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
离子流氧气传感器SO-D0-001-A300C配套变送板:
多功能氧变送板GSB
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热导式气体传感器MTCS2601应用于检测氩气的泄漏
氩气一种稀有气体。用作电弧焊接(切割)不锈钢、镁、铝、和其它合金的保护气体。还用于钢铁、铝、钛和锆的冶炼中。放电时氩发出紫色辉光,又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。在酿酒的过程中,啤酒桶里的填充物,它可以把氧气置换,以避免啤酒桶里的原料被氧化成乙酸。热处理工艺也用于代替氮气和氨气,效果更是超过氮气和氨气,不锈钢热处理时采用氩气保护折弯效果更好不易断裂。 氩气泄漏健康危害:
