土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 Q(D)X-S全不锈钢精密铸造小型潜水电泵
发布于:2019-03-29 16:59:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
Q(D)X-S全不锈钢精密铸造小型潜水电泵产品概述:
1、Q(D)X-S全不锈钢精密铸造小型潜水电泵采用不锈钢精密铸造外壳,耐腐蚀,环保型,外形闰观,体积小,经久耐用。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、电机采用F级绝缘,装有热保护装置,大大延长了泵的使用寿命。
Q(D)X-S全不锈钢精密铸造小型潜水电泵主要用途:
适用于工矿企业、食品行业、海水养殖、景观工程、深井提水、农田灌溉等一般腐蚀性介质。
Q(D)X-S全不锈钢精密铸造小型潜水电泵使用条件:
1、电泵潜入水下深度不超过5m。
2、输送介质温度不超过60℃。
3、输送介质的PH值为304(40-10),316(4-13)。
4、输送介质中含有固体颗粒直径不大于0.2mm,体积不超过0.1%。
    yj蓝天 沙发
    有没有联系方式?
    2019-07-01 06:41:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵
QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵产品概述:    QDX、QX型号潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机; 水泵位于电动机下部,离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。   QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵用途:
