QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵产品概述: QDX、QX型号潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机; 水泵位于电动机下部,离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵用途:
该系列电泵由于体积小、重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等。
QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵使用条件:电泵在下列使用条件下能连续正常工作:
1、工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介质温度水超过40℃,介质的PH值在6.5-8.5之间。
3、电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。
4、电泵应完全浸入水中使用,潜水尝试不宜超过3m,电泵高水底0.5m以上,但不可陷入混中。
5、电源频率为50Hz,电压单相为220V,三相为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵一、ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵产品概述: ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵采用骨架式油封或机械密封或双重密封,具有结构紧凑性能优良,维护、使用方便等优点。如采用喷灌,与沟灌相比,可节约用水50%。 二、ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵用途: 该系列自吸泵广泛用于河流、湖水、井水等排水,如家庭、农田、养鱼、养殖、园林、旅馆、食堂、高层建筑送水等。
