土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵
发布于:2019-03-29 16:33:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵简介      适用于家庭生活取水,井水取水,自来水加压,园林灌溉,蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室。洗衣机。厕所给水增压,楼顶水塔增压,花园浇水系统,洗发店,小吃店增压供水,地下井或露天井自动供水,宾馆、澡堂、发廊、房间取暖以及高层住宅自动增压用水,工业设备配套等自动循环供水。特点:扬程高具备自吸功能,安装方便。
1.安装一楼抽井水或者自来水增压到地面或者向二楼,三楼,甚至四楼也可以(越向上送水,压力越小,出水越小!
2。安装楼层里,抽楼下的水到家里或者楼顶太阳能里面。(水泵安装位置往下9米水管内要有水才能抽上来)
3安装楼顶往下送水。
4抽河水或者井水浇花,最好进水管那头安装一个过滤底阀,防止脏东西进水泵!
二、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵用途:
1、免用屋顶水塔,可直接想高楼自动送水。
2、顶楼水压不足,可自动加压。
3、热水器、洗衣机及马桶水箱等之水压不足,均可充分发挥作用。
4、庭院抽水,自动洗车机,均可使用。
三、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵使用特点:
1、专利加压桶,外型美观.
2、专用止水阀,使用时无声,永不老化。
3、特殊叶齿设计,效率高,低噪音。
4、高品质机械轴封,不漏水寿命长。
5、省电,效率高,寿命长。
6. 安全可靠, 节能耐用 ,环保静音
7. 产品提供电机、泵体一年保修期
四、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵产品参数:
型号:250A
功率:250W
最大扬程:36m
最大流量:301/min
吸程:9m
电压:220V
管 径 :1寸
重量:12.1KG
转速:2860r/min
保修期:12个月
五、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵安装及使用:
1.本机使用220伏,50Hz单相电源
2.使用前用口径25mm水管联接进水口底阀。注意:联接密封处不可漏气。
3.安装时,水泵尽量靠近水源,尽可能减少吸水管的长度及弯头个数。吸程的安装高度应小于等于工作性能中的自吸高度。
4.开泵前,应先把灌水螺栓塞拧开,往泵里灌满水,再将螺栓拧紧,保证密封。灌水后,如运行2-3分钟仍抽不上水,应重新灌水,以免损坏机械密封装置。
5.水泵经长时间闲置而再用时,使用前应检查水泵转动是否灵活,如发现有卡死或过紧现象,应拆开泵壳,清楚泵内渍锈杂物,使其灵活转动后方可使用。
6.泵在运行过程中,流量突然减少或出现异声或突然停转,应立即停机检查。
7.底阀的作用是关闭进水管的水倒流和防止吸入污物杂质,故安装时底阀与水源底部有段距离(30厘米以上)。
8.电泵外壳应可靠接地,使用时应保持干燥,露天工作应用雨具遮盖,防止潮湿。
全自动的概念
   可以在打开水龙头的时候自动启动,也可以在关闭水龙头的时候,自动关闭。当然开启水龙头在水压正常的情况下泵也是关闭的不会启动,不正常的时候或者水流很小的时候才启动,开关也是非常灵敏的。不会一直常开,省点电 .(由于水泵配置了压力罐和压力开关,使用时无需切断电源通过开关水龙头可以直接控制水泵)水泵压力可以调节1.5kg-2.2kg
1.使用范围
     适用于家庭生活取水,井水取水,自来水加压,园林灌溉,蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室。洗衣机。厕所给水增压,楼顶水塔增压,花园浇水系统,WZB全自动冷热水自吸泵扬程高具备自吸功能,安装方便。
3安装楼顶往下送水。
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-04-11 11:09:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。 二、D型卧式多级离心泵应用范围
