土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
发布于:2019-03-29 16:15:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。
输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
二、D型卧式多级离心泵应用范围
根据用途不同、D系列可分为
D:适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的液体,被输送介质的温度为0~+80℃,泵吸入口为水平,吐出口垂直向上。
DM:适用于输送含少量固体颗粒、物理化学性质类似于清水的液体,被输送介质的温度为0~+80℃,泵吸入口为水平、吐出口垂直向上。
DG:适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的物体,被输送介质的温度为-20℃~150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DY:适用于输送不含固体颗粒的石油产品或类似于水的其他液体,被输送介质的温度为-20℃~+400℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DF:适用于输送不含固体颗粒的腐蚀性液体,被输送介质温度为-20℃~+150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
以上各类型泵均可根据用户的要求选用机械密封或软填料密封(出厂标准均为填料密封),过流部件材料可选用铸铁、青铜、不锈钢或普通碳钢。
三、 D型卧式多级离心泵产品特点
   1、效率高、安装维修方便:采用高效节能的水力模型。该系列泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。
   2、轴封:采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
   3、整机使用寿命长:轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
四、D型卧式多级离心泵型号意义
D (DG) 12 - 25 ×  6
D:  卧式单吸多级分段式离心泵(侧边为进水口,上边为出水口)
DG: 卧式单吸多级分段式离心泵(进出口均为朝上)
DF:  卧式单吸多级分段式耐腐蚀离心泵(304、316、316L材质)
MD:卧式单吸多级分段式矿用离心泵 (球墨铸铁材质)
12: 流量(m3/h)
25:  级扬程(m)
6 :  级数
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 QJ型铸铁/不锈钢深井潜水电泵
一、QJ型深井潜水泵产品概述:QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程,主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 二、QJ型深井潜水泵主要特点: 1、电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。
