土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 QS型充水湿式潜水电泵
沁泉 QS型充水湿式潜水电泵
发布于:2019-03-29 14:29:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、QS型充水湿式潜水电泵产品概述:
QS型充水湿式潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机两大部分组成。广泛应用于城市与农田排灌、喷灌、浅井提水、工业与民用的供排水系统、以及丘陵与山区的引水、低洼地区的排涝、水产养殖等场所。本产品执行JB/T8092-96《小型潜水泵》标准。
二、QS型充水湿式潜水电泵主要特点:
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。
2、造型美观、重量轻、噪音小、无污染,对安放环境适应性强,大幅节省工程造价,不影响建筑、自然景观。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小。
三、QS型充水湿式潜水电泵型号意义:
QS 40-30/2-5.5
QS – 充水式水泵
40 – 流量  (m3/h)
30 – 扬程  (m)
2 – 水泵级数
5.5 – 额定功率 (kw)
四、QS型充水湿式潜水电泵技术参数:
流量:12-250m3/h;
扬程:5-56m;
转速:2900r/min;
口径:50-100mm;
介质温度:≤40℃。
五、QS型充水湿式潜水电泵使用条件:
1、电源为50Hz,380V三相交流电。
2、电泵完全浸入水中运行,潜入深度不小于0.5m,不超过5m。
3、环境水温度应不高于40摄氏度。
4、水源为无腐蚀性清水,含砂量不大于0.1%,PH值为6.5~8.5。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 KCB、2CY型齿轮输油泵
KCB型齿轮泵用途:    KCB系列齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。 KCB型齿轮泵应用范围:     在输油系统中可用作传输、增压泵;     在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
