土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 KCB、2CY型齿轮输油泵
沁泉 KCB、2CY型齿轮输油泵
发布于:2019-03-29 14:16:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KCB型齿轮泵用途:    KCB系列齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
KCB型齿轮泵应用范围:
    在输油系统中可用作传输、增压泵;
    在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
    在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
    在一切工业领域中,均可作润滑油泵用;
KCB型齿轮泵结构特点:
    本系列齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
    泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
    泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
    从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制造玻璃钢化粪池所用到的材料
制造玻璃钢化粪池采用以下原料:     1、优质不饱和的聚酯树脂     2、玻璃纤维纱线     3、石英砂     4、夹砂布、短切毡 等原料。     优质的不饱和聚酯树脂是制造玻璃钢化粪池的主要原料,再就是玻璃纤维可以大大提高玻璃钢化粪池的抗拉、抗压强度,石英砂可以做保护层,保护玻璃钢罐体以及内衬,夹砂布用于将石英砂紧紧地铺设在罐体上面,短切毡用于制衬,在玻璃钢化粪池严密性上起到了非常重要的作用,以上原料就是制造玻璃钢化粪池的基本原料,在每一个环节都缺一不可。
