土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液除氨氮(膜后除氨氮及蒸发冷凝水除氨氮)
发布于:2019-03-29 09:07:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液,又称渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液,是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡,通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物,主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水。 一、常见工艺
二.除氨氮树脂应用
垃圾渗滤液一般氨氮较高,常采用生化工艺处理,生化工艺可以将绝大部分氨氮去除掉,但其处理深度及稳定性,所以,目前运营中的垃圾渗滤液项目生化后出水氨氮含量普遍高于生化设计值。目前较多地方采用表3的标准(8ppm),所以从2017年开始,我司除氨氮树脂大规模应用在垃圾渗滤液上面,用于接力处理氨氮,将之处理到1个ppm左右。
目前常用于两个环节,一是反渗透膜后接除氨氮树脂,二是膜浓缩液上蒸发器后的冷凝水后接除氨氮树脂。型号为T-42H,出水氨氮可以降到1ppm以下,广泛应用于垃圾渗滤液等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
鸡粪脱水机内部结构是什么?
    现在很多养殖户都通过各种自动化设备进行养殖,在粪便处理这块很多都通过鸡粪脱水机,鸡粪脱水机采用螺旋挤压方式连续工作,适用于分离含相颗粒0.5-1.0mm,料液中含固比例大而分离后要求含水率比较低的物料,特别适用处理人造板厂废水及养殖场的牛、猪、鸡等禽畜原粪水及屠宰场污水等。那么,鸡粪脱水机内部结构是什么?     1、典型的鸡粪脱水机堆焊覆层的结构,结合面较平坦,在基体与堆焊层过渡区呈现出柱状和树枝状的晶体结构,堆焊结晶过程的散热为堆焊熔池向空间的高温辐射和通过集体材料的热传导两个方面。
