现在很多养殖户都通过各种自动化设备进行养殖,在粪便处理这块很多都通过鸡粪脱水机,鸡粪脱水机采用螺旋挤压方式连续工作,适用于分离含相颗粒0.5-1.0mm,料液中含固比例大而分离后要求含水率比较低的物料,特别适用处理人造板厂废水及养殖场的牛、猪、鸡等禽畜原粪水及屠宰场污水等。那么,鸡粪脱水机内部结构是什么?
1、典型的鸡粪脱水机堆焊覆层的结构,结合面较平坦,在基体与堆焊层过渡区呈现出柱状和树枝状的晶体结构,堆焊结晶过程的散热为堆焊熔池向空间的高温辐射和通过集体材料的热传导两个方面。
2、变形嘴的作用是,将塑性煤料的环形断面约束成长方形断面。活动嘴和变形嘴的联接断面的尺寸,与变形嘴长方口的尺寸相同,其上部是一块活动压板,下部是长方形断面的槽,调节施加于活动压板上的力,便可调节预成型压力。
3、鸡粪脱水机内置结构为螺旋,螺旋叶片的截面垂直于轴线,以平行于轴向的分力朝变形嘴方向推进煤料,处于塑性状态的煤料;在变形嘴处,由于受到压缩而形成塑性煤带。在入料口和筒体后壁之间应有1/4螺距长度的螺旋叶片,以防煤料窜入轴承。
4、鸡粪脱水机的螺旋叶片焊接大多采用不同材料的叶片衬板,喷焊硬质材料或镶嵌ALO陶瓷衬片的方法。由于喷焊常常存在结合强度低、有气孔、组织不致密,成份不均匀、叶片变形大等问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 CYZ-A型自吸式离心油泵一、CYZ-A自吸式离心泵产品概述: CYZ-A型自吸式离心泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,关适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。 二、CYZ-A自吸式离心泵产品特点: 1、 自吸式离心油泵|CYZ-A自吸式离心油泵|CYZ-A自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操用方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
