DWF(Web图形格式)是由Autodesk开发的一种开放、安 全的文件格式,它可以将丰富的设计数据高 效率地分发给需要查看、评审或打印这些数据的任 何人。以DWF文件格式分发和检查的数字设计数据能够按照设计者的意图显示。而且DWF是一种不可编辑的安 全的文件格式,对于绘制好的CAD图纸保存、传输等操作都非 常有用。可是cad转dwf格式怎么转换?今日小编就和大家分享一下,cad转dwf格式的转换方法。具体演示操作如下:
1.我们先在电脑上登录浏览器搜索‘CAD转换器’,进入CAD官网,下载安装CAD转换器到电脑桌面。
2.然后启动运行CAD转换器,进入软件操作界面。我们根据需要选择【CAD转DWF】转换选项,然后可以看到‘点 击添加文件或将文件拖曳到此处’的操作提示。
3.我们可以将文件拖曳到软件中也可以直接点 击【添加文件】或是【添加目录】选项图标,调用出【打开/选择文件夹】弹窗。在弹窗中我们选择需要转换的CAD图纸打开即 可。
4.之后我们可以在【输出目录】-【浏览】框里选择合 适的位置保存文件,然后点 击【批量转换】选项按钮,稍等片刻,CAD图纸就成功转换成DWF格式了。
5.或是我们可以在电脑上登录浏览器搜索‘CAD编辑器’,进入CAD官网,下载安装CAD编辑器专 业版到电脑桌面。
6.然后启动运行CAD编辑器,进入软件操作界面。在菜单栏中选择【文件】-【打开】选项,然后在弹出的【打开图形】弹窗中选择需要转换的CAD图纸打开即 可。
7.然后我们点 击菜单栏里的【文件】-【导出】选项图标,调用出【输出数据】弹窗,选择合 适的位置保存文件,然后在保存类型中选择dwf格式即 可。
以上就是在CAD转换器里,演示cad转dwf格式怎么转的操作方法,这一方法非 常的简单好用。对于我们日常的CAD制图工作非 常有帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
怎样批量修改cad标注文字?CAD制图的时候,怎样批量修改cad标注文字?若是一个一个单独查找修改每 一个标注文字会很麻烦。今天就给大家分享一下,具体演示操作如下: 1.我们启动运行CAD编辑器,打开需要修改标注文字的CAD图纸。在CAD图纸中,我们找到需要修改的标注文字内容。 2.先点 击菜单栏里的“查找和替换”图标,或是直接在命令框中输入“FIND”命令字符,查找并替换当前绘图中的文字标注,调用出“查找和替换”选项框。
