CAD制图的时候,怎样批量修改cad标注文字?若是一个一个单独查找修改每 一个标注文字会很麻烦。今天就给大家分享一下,具体演示操作如下:
1.我们启动运行CAD编辑器,打开需要修改标注文字的CAD图纸。在CAD图纸中,我们找到需要修改的标注文字内容。
2.先点 击菜单栏里的“查找和替换”图标,或是直接在命令框中输入“FIND”命令字符,查找并替换当前绘图中的文字标注,调用出“查找和替换”选项框。
3.在“查找和替换”选项框中,我们在“查找内容(W):”框中输入需要查找修改的标注文字。
4.在“替换为(I):”框中,我们输入进行替换的标注文字,然后点 击“查找(F)”按钮,这时候会弹出查找和替换的次选项框,显示有多少个内容匹配,再点 击“确 定”按钮即 可。
5.这时候点 击“全 部替换(A)”按钮,会再次弹出查找和替换次选项框,显示之前匹配的所 有字符串已被修改。之后点 击“完成(D)”键即 可。
6.我们可以看到CAD图纸中需要修改的标注文字已经批量修改完成了。
以上就是在CAD编辑器 专 业版中,怎样批量修改cad标注文字的具体演示操作。大大减 轻了我们CAD制图的工作负担,方便又实用。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
excel表格坐标导入cad怎样操作?1.我们先在电脑端浏览器搜索CAD编辑器,然后进入官网下载安装CAD编辑器到电脑端。 2.之后我们打开需要的Excel表格,框选需要导入的表格内容复制下来。 3.运行CAD编辑器专业版,在软件菜单栏中点击“编辑-选择性粘贴(S)”选项,这时候会弹出【选择性粘贴】弹窗。 4.在【选择性粘贴】弹窗中,我们选择【来源:】-【粘贴(P)】、【作为(A)】-【指令码文字】,之后点击确定即可。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
