土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 WCB单相齿轮油泵WCB-30/50/75
发布于:2019-03-28 13:24:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、WCB单相齿轮油泵WCB-30/50/75产品简介WCB单相齿轮油泵WCB-30/50/75输送液体不可含固体颗粒,保养方便、性能可靠、使用寿命长、外观简洁、结构先进合理、国际标准,输送温度不高于70℃。 【详细说明】
二、WCB单相齿轮油泵WCB-30/50/75产品介绍:    WCB齿轮油泵输送液体不可含固体颗粒,保养方便、性能可靠、使用寿命长、外观简洁、结构先进合理、国际标准,输送温度不高于70℃。
    WCB齿轮油泵(普通型、不锈钢型):WCB-75齿轮油泵属于低压力微型手提式节能输油泵,最适用于无动力电源的出售单位油桶轴油,也适用于炼油厂、电厂、电站、变电所(室)及油库输油。稀油润滑系统的稀油转运。
如:输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的水等,请选用整体不锈钢齿轮泵。
技术参数:流量:30-75L/min
输送高度:30m
重量:17-21kg
驱动功率:370-750w
使用电源:220V。
    WCB-75齿轮油泵是按照国标,参照企标设计制造的工业用泵,其设计新颖,结构独特,适用性强。尤其适用于石油、化工、油脂、涂料等行业生产中输送含白土液体、无润滑液体等。泵的主要零部件均采用优质高耐磨材质,工作寿命远远超过一般齿轮泵。
    WCB-75齿轮油泵的设计充分考虑了工作中轴承的润滑,和零部件的耐磨性能,采用轴承与泵腔分离式—外润滑结构,改变了原齿轮泵利用输送介质对轴承进行润滑的传统式结构,保证了主要部件的传动精度。该泵的输送温度一般为20℃—180℃,特殊结构的可达250℃。
三、WCB单相齿轮油泵WCB-30/50/75产品特性:本型泵结构简单紧凑.使用和保养方便,
本系列泵具良好的自吸性,帮每次开泵前不须灌人液体,
本型泵的润滑是靠输送的液体而自动达到.故日常工作时无须另加润滑液。
利用弹性联轴器传递动力可补偿因安装时所引起微小偏差。在泵工作中受到不可避免液压冲击时,能起到较好的缓冲作用.
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-03-29 06:46:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
逆流式玻璃钢冷却塔 厂家直销玻璃钢冷却塔 圆形冷却塔 方形冷却塔
逆流式玻璃钢冷却塔特点    可 靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。    冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水
