土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 逆流式玻璃钢冷却塔 厂家直销玻璃钢冷却塔 圆形冷却塔 方形冷却塔
发布于:2019-03-28 13:17:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
逆流式玻璃钢冷却塔特点
   可 靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。
   冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水
比稳定在状态,达到运行效果;
   环 保 :外置式水轮机取代电机后,降低机械噪音和振动,减少用户能源。
   节 能 :充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能,外置式水轮机取代电机驱动,达到节能。
   安 全:从根本上杜绝了电机、电控和漏电烧毁损坏的故障,为安全持续运行提供了保障,可在任何需防爆的环境下安全运行。
冷却塔组成
    1、塔体受力结构:为钢结构框架结构,运行时最大振幅水于0.14mm。
    2、风筒:整塔采用玻璃钢材质动能回收型风,该风筒充分利用了气体流动均匀理论,结合工程实践和实测数据而设计,内壁曲线采用椭圆曲线,与采用直线的自然扩散型风洞相比较,消除了气流脱壁现象,避免形成涡流区,致使风筒中心负压区面积大幅缩小,出风口断面风速分布趋于均匀,经实际应用检测,该风筒动能回收值大于30%。风筒采用压模工艺成型,外表面为含稳定剂的光滑树脂胶衣层,内表面涂树脂两遍,将压模处理保持较高光洁度以减少阻力。
    3、风机:风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
    4、减速机:水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便,亦有油温、振动报警装置。
    5、电机:有防爆和不防爆二种。800及1000型配双速,1200型以上为三速,节能显著,称之为“节能型冷却塔”。可以通过控制柜人工或自动控制电机转速。变速电机与单速电机在天冷停机节电相比,以年计可节电双速40%,三速为50%以上,它运转管理灵活。当气温高、湿度大或用水设备水温降大时,开高速,反之可开中速或低速,晚上气温较低也可开中、低速。此时噪声可下降3-6dB(A)以上。冬季结冰时风机可开低速反转。因塔内气温高可以消冰。冬季开低速也使飘水降到急略不计的地步。周围环境不致因结冰形成污染。
    6.填料:PVC填料有亲水增油性能好、散热系数大、耐温差变化等特点。在正常使用条件下,填料的使用寿命20年。
    7、配水系统:管式配水,采用多层流型喷头进水压力只要求在进管中心标高处有1.5m自由水头即可。
    8、收水器:在高速运行时,飘水量小于0.01%,低速时更可怱略不计。
应用
   冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用**的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:
A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;
B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;
C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;
D、其他类行业……
   冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 2X旋片式真空泵
一、2X旋片式真空泵皮带传动产品概述        2X旋片式真空泵是用指定的机械真空泵油润滑及密封机件抽除密封容器中的气体从而获得真空的主要设备。具有极限压力低、功耗小的特点,因其有很高的压缩比。主要用于抽除清洁空气和对油浊起化学变化的气体,不适应抽含氧过高的、有爆炸性的、对金属起腐蚀的和含有颗粒尘埃的气体。广泛用于工厂、实验室、冶金、化工、电光源真空、食品包装、医药、吸塑、电子、干燥、机械、石油等场所,用以直接获得粗、中真空,也可以与其它设有直排大气能力的泵类组合,作为它们的前级泵。
