土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环保长效防霉MS免钉密封胶——桑莱斯20年大品牌
发布于:2019-03-28 11:18:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
为什么说粘结与现代生活息息相关?
有一种活动住宅就是比较先进的装配式建筑,这个住宅单元像是一个大型集装箱。活动住宅内部有暖气、浴室、厨房、餐厅、卧室等设施,和平时的家一样。
这种住宅既能独成一个单元,也能互相连接起来。这种便是装配式建筑住宅楼,现在的住宅设计与住房需求脱节,承重墙多,开间小,分隔死,房内空间无法灵活分割。
而装配式房屋"采用大开间灵活分割的方式,住宅采用灵活大开间。其核心问题之一就是要具备配套的轻质隔墙,而轻钢龙骨配以石膏板或其它轻板恰恰是隔墙和吊顶的最好材料。
用于住宅楼密封,要用环保的装配式密封胶,住宅对于环保的要求很高,现在健康问题成为重点的社会话题,家又是居民大部分时间待着的地方,更要注意其环保性。
传统建筑直接在工地上浇筑施工,又叫现浇整体式。而装配式建筑则在工厂里生产预制构件,然后运到工地上组装,就像搭积木一样。
目前,装配式建筑在欧美和日本已经非常流行,在我国还处于起步阶段。与现浇整体式相比,装配式建筑速度快、受气候条件制约小,而且产生的建筑垃圾很少。
工厂在生产过程中,材料的性能诸如强调耐火性、抗冻融性、防火防潮、隔声保温等性能指标,都可进行控制。施工装配化由于装配化建筑的自重要比传统建房自重减轻一半,因此地基也简化了。
工厂预制好的建筑构件运来后,在现场工人们按图组装,而且进度快,作业方便有序,既能保证质量又有利于环境保护并能降低施工成本。
因此,虽然装配式建筑在人力,物力,时间等方面都有着明显的优势,但在配件现场施工构成的时候对建筑专用胶的性能有极高的要求,耐候、
弹性、撕裂度、粘结强度等等都是考验的方向。
异形结构施工应遵循施装配式房屋工工艺要求,合理地安排施工程序,并组织人员进行施工。采用科学的施工组织,合理组织人力、物力。引进先进的施工技术和科学的管理方法,优质高效完成施工任务。
采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。除了建造精度大,相对于传统建筑模式,装配式外墙板还有一个鲜明的优势,就是构建更安全了。
传统建筑铺设保温板的时候,可能会存在电焊、明火,极易引起火灾。工厂施工有效地避免了火灾。工人的工作环境从室外高空作业的脚手架到室内车间,建筑模式的安全性有了一定的保障。
早期的装配式建筑外形千篇一律,后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富,装配式建筑专用胶便是为了满足这一需求而诞生。现在装配式建筑成为建筑主流,今后的发展会更好~
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
陶瓷破了用什么胶水比较好?
在日常生活中,人们或多或少都会遇到陶瓷破了的情况。您知道陶瓷破了可以用什么胶水粘吗?大家可以考虑用一哥全能胶,且听我细说。 在陶瓷破了的情况下,尤其是像比较有意义不舍得丢弃的茶壶杯碟等器皿,是需要接触使用的,大家尽量可以选用一哥全能胶来粘接,主要是由于不仅粘接快,而且是因为一哥全能胶是属于MS胶水不含甲醛,不含异氰酸酯,具有无溶剂、无毒无味、低 VOC 释放等突出的环保性能,对环境和人体健康亲和。
