土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 陶瓷破了用什么胶水比较好?
陶瓷破了用什么胶水比较好?
发布于:2019-03-27 15:27:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在日常生活中,人们或多或少都会遇到陶瓷破了的情况。您知道陶瓷破了可以用什么胶水粘吗?大家可以考虑用一哥全能胶,且听我细说。
在陶瓷破了的情况下,尤其是像比较有意义不舍得丢弃的茶壶杯碟等器皿,是需要接触使用的,大家尽量可以选用一哥全能胶来粘接,主要是由于不仅粘接快,而且是因为一哥全能胶是属于MS胶水不含甲醛,不含异氰酸酯,具有无溶剂、无毒无味、低 VOC 释放等突出的环保性能,对环境和人体健康亲和。
用一哥全能胶粘陶瓷的步骤如下:
第一步:清洗
清洗,主要的目的是为了洗去陶瓷上的脏污,以免影响后续粘贴。通常情况下,只需用水清洗即可。
第二步:加固和拼对
清洗后不需要晾干,因为一哥全能胶能在湿润环境下使用且不影响粘贴效果。预先把粘接物进行模拟拼对,再进行下面的胶水操作。
第三步:粘接
必须把整个碎片拼对完以后再用一哥全能胶粘接,这样可以保证碎片之间的粘接更紧密。
虽然现在陶瓷器皿价格便宜,但是有些事物如果能复用的话对于新购置的可能更有感情吧,所以如果家里有陶瓷破了又不舍得丢弃,可以选择用一哥全能胶粘贴。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是仿古砖?仿古砖有什么优缺点?
是家装中经常会使用到的一种瓷砖,仿古砖是从彩釉砖演化而来,实际来说仿古砖就是上釉的瓷质砖。仿古砖是近年来瓷砖中兴起的一个新品种,它不同于抛光砖和瓷片。 古砖的优点:1、仿古砖的花纹是相当多的,并且它的每一种花纹都与实物的样子十分相近,仿古砖整体是比较大的,所以多被人们用于厨房、浴室、客厅等等地方,由于它的颜色是是属于古朴的形态,所以无论是被使用多久,它的样子都与使用的状态一样,所以基本上是不用担心它老旧的样子!2、仿古砖的表面还可以涂上一层你喜欢的釉,让你家的地板看起来非常的具有个性,本来仿古砖的表面就可以是凹凸不平的,所以在防滑效果上是很明显的。我们这世界上还存在一种污染叫做光污染,二恶仿古砖的表面不是那么的光滑,对于光一部分是可以吸收掉的,所以不太会造成光污染!3、 仿古砖的吸水性是所有地板砖中较好的一种,它在吸水之后基本上是不会变形的,所以像是浴室、厨房这种很容易积水的地方,仿古砖的使用是非常恰如其分的,对于抗污能力,仿古砖的能力也比抛光砖要好的多,特别是在一些油污比较重的地方,抛光砖一般在使用两三年之后就需要换掉重新装修,然而仿古砖就完全没有这种烦恼!
